konraddo Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 pierwszy raz robiłem logi, mam nadzieje że są ok logi dynamiczne na 3 biegu na 4-5 biegu w okolicy 1900-2000 obr telepie budą, po przekroczeniu 2000 od razu przestaje może z logów coś wyniknie w tej sprawie.. Autko zakupione rok temu, czas najwyższy bliżej się przyglądnąć.. Statyczne: Log (0 - 000) Log (1 - 001) Log (2 - 004) Log (3 - 007) Log (4 - 013) Log (5 - 014) Basic: Log (0 - 000) Log (1 - 003) Log (2 - 004) Log (3 - 011) Dynamiczne: Log (0 - 000) Log (1 - 001) Log (2 - 003) Log (3 - 004) Log (4 - 008) Log (5 - 010) Log (6 - 011)
vauxhall95 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 niedoladowanie,dziura w dolocie lub nieszczelny uklad podcisnienia.Filtr paliwa do wymiany,bo korekcje dramat.Jak sie nie polepszy to wtryski do sprawdzenia/wymiany.
przemik Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Nic nie rob z wtryskami. Poki co Doprowadz do porzadku doladowanie bo auto wyraznie ma ograniczoną moc. Przyczyną tego jest/moze byc: - niesprawny zawor N75 - do podmiany/sprawdzenia - nieszczelnosc w dolocie - niedomykajacy sie zawór upustowy Te wysokie korekcje prawdopodbnie są zwiazane z zanieczyszczonym nastawnikiem. Pozdrawiam
lukjar7 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 zaslep zasilanie cisnieniem n75 i zrob loga
ciahciah Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 odepnij impulsator od skrzyni biegów i jak przestanie szarpać masz pewność że nastawnik do czyszczenia możesz jeszcze zrobić dynamicznego 004 od 1000obr już z zapiętym impulsatorem sprawdź N75 i wszystkie wężyki w tym układzie, podejrzane wymień, sprawdź zakres pracy cięgła i sprężynę gruchy
vauxhall95 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Moze i byc brudny nastawnik,pomimo to wymienilbym filtr paliwa
ciahciah Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 powodem zabrudzonego nastawnika jest marne paliwo i filtr paliwa wiec...filtr paliwa bezwzględnie powinien być wymieniony
konraddo Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Opublikowano 23 Marca 2011 Dzięki panowie za pomoc przyjrzę się doładowaniu i nastawnikowi, no i będę bardziej zwracał uwagę na jakość paliwa.. Filtr paliwa zmieniałem w połowie sierpnia ubiegłego roku, ok. 7 tys km temu, ale widać że już przyszła na niego pora przy ujemnych temperaturach rzadko się zdarzało że odpalił od razu, przeważnie za drugim, bądź przy pierwszym dłuższym zakręceniu poza tym po odpaleniu zimnego i krótkiej przejażdźce (1,5 km) przykładowo do sklepu, ponowne odpalenie też sprawiało trudności, przypuszczam że to też mogą być objawy zabrudzonego nastawnika.. poszukam i odepnę wtyczkę od impulsatora ze skrzyni biegów i wtedy zrobię dynamicznego 004 tak jak napisał ciahciah, wtedy jeśli podejrzenia się potwierdzą, będę mógł się zacząć rozglądać kto mógłby się zająć czyszczeniem w okolicach Elbląga, ewentualnie Suwałk, bo też dość często tam bywam ps. zdaje się, że od vauxhall95 odkupiłem te autko (to już będzie prawie 2 lata temu), pozdrowienia!!
grabson765 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 winny niedoladowania bedzie pewnie n75 u sobie mialem prawie identyczny log011 i po wymianie n75 doladowanie wrocilo do normy
vauxhall95 Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Wiem wiem.Nawzajem pozdrawiam,jak bedziesz mial jakies problemy chetnie pomoge.Jak chcesz to moge wyczyscic Ci nastawnik :hi:
