gregorypeck Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Witam, Mam sporadyczny problem z hamulcami - gdy samochod postoi troche na mrozie to pozniej podczas jazdy gdy wciskam hamulec i puszczam, to swiatla stopu nie gasna odrazu tylko po jakims czasie a czasami wogole nie chce zgasnac - musze wtedy jeszcze raz (albo kilka razy) lekko nacisnac hamulec i wtedy puszcza. Od czasu do czasu pojawia sie tez zółta lampka na desce o problemie z ukladem hamulcowym. Zaczęło sie od tego gdy w grudniu umylem w dzien samochod a w nocy byl mróz. Dodam ze pare miesiecy wczesniej byly zmieniane reaparaturki w tylnym lewym kole. Jaka moze byc przyczyna tego problemu? Pozdrawiam
Dev Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Kolego najpierw VAG prawdopodobnie czujnik stopu kaputt
gregorypeck Opublikowano 24 Marca 2011 Autor Opublikowano 24 Marca 2011 taki bład znalazlem Control Module Part Number: 8E0 953 549 F Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0102 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ale to ma chyba raczej zwiazek z akumulatorem - w mrozne dni musialem go doladowywac. Wogole jest maly problem z odpalaniem - musze troche dluzej krecic zeby zapalic z rana. Co do zóltej kontrolki na desce o awarii ukladu hamulcowego, to na drugi dzien juz jej nie było.
xprzemo Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Prawdopodobnie czujnik stopu, ja też coś takiego miałem, ten czujnik był zmieniony przez producenta więc czeka cię wymiana.
gregorypeck Opublikowano 26 Marca 2011 Autor Opublikowano 26 Marca 2011 ok, dzięki - sprawdze ten czujnik[br]Dopisany: 24 Marzec 2011, 21:39_________________________________________________Dzisiaj odkryłem jeszcze taki bład: ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Czyli teraz to napewno czujnik.
Jaszczur87 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 tak kolego czujnik w serwisie około 45 zł wymiana zajmuje około 15 minut zresztą jest opisane na forum:)
gregorypeck Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Opublikowano 31 Marca 2011 wymieniłem czujnik pod hamulcem nie ma juz mrozów wiec nie prędko to sprawdze ale na VAGu narazie czysto jak cos wyskoczy to wrócimy do tematu Dzięki za rady pozdrawiam
