Barn1 Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Witam. Kolega ma A4 B6 2.0 z instalacja gazową sekewncja. Wszystko chodziło mu bardzo dobrze do tej pory. Dzisiaj zadzwonił żebym przejechał się z nim po jakąś tam rzecz kupioną na allegro 60 km w jedną stronę. Miał gaz i benzyny pokazywanej przez komputer na 60km. Po dojechaniu do celu benzyny było na kompie 0 i wskazówka od poziomu paliwa też 0. Zatankował za 20zł benzyny i komputer pokazał 60km. Po powrocie na komputerze zostało 10km. Czy ma się udać do gazowników żeby spojrzeli czy coś jest nie tak?? Nigdy tak się nie zdarzyło.... Żeby mu tak dużo ubyło benzyny. Bo rozumiem że w zależności od jazdy poziom się zmniejsza ale znowu jechaliśmy bez szału do 110km/h.
Mario Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Nie spala benzyny, tylko komp przelicza przejechane kilometry i ilość przelanej benzyny. Jest to norma przy małej ilości benzyny. Jak odepnie klemę, to zobaczy, że poziom się podniósł
wojtek26 Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Najprosciej to wyjac bezpiecznik od pompy paliwa i bedzie wiadomo czy podbiera PB czy nie.
Barn1 Opublikowano 25 Marca 2011 Autor Opublikowano 25 Marca 2011 Znajomy mechanik powiedział mi żeby on udał się do swoich gazowników i założyli mu drugi przekaźnik, który wyłączy pompe paliwa w momencie przełączenia na gaz. Możliwe jest takie coś??
hellbean Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Możliwe, dawniej jak jeździłem na gazie to taki myk się stosowało, żeby pompa nie zasuwała non stop, a w baku przeważnie były opary
Barn1 Opublikowano 25 Marca 2011 Autor Opublikowano 25 Marca 2011 Dzwonił do tych swoich gazowników i powiedzieli że w sekwencji się tego nie stosuje. Nie spala benzyny, tylko komp przelicza przejechane kilometry i ilość przelanej benzyny. Jest to norma przy małej ilości benzyny. Jak odepnie klemę, to zobaczy, że poziom się podniósł To pozostaje tylko odłączyc akumulator?? Zawsze będzie mu się tak działo?? Choć do tej pory mówi że nie miał takiej sytuacji. 1
Buba Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Odłączenie akumulatora da tylko tyle, że wskazówka pokaże ile jest faktycznie paliwa w baku. Jak bedziesz dalej jechał to wskazówka dalej bedzie spadać. Spróbuj zatankować bak np do polowy i wtedy obaczysz
romeo22ster Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 onkel1161 mam ten sam problem co twój kolega i nie wiem co z tym robić??
Stolkien Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 to nie jest problem tylko objaw przyzwyczaj się albo dolej paliwa no 1/2 i zawsze staraj się utrzymywać ten poziom.
Gość sikos Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Dokładnie z gazem nie wygrasz! :>
Pecio81 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam mam ten sam problem co i wy. Tak naprawdę trudno określić czy podczas pobierania gazu również pobiera benzynę. Bo przecierz apalając samochod do rozgrzania do 50 stopni samochód pobiera paliwo czyli przy każdym rozruchu więc trudno określić czy samochód podczas jazdy na LPG zuzywa czy to tylko przy włączaniu silnika.
Nosfer Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam mam ten sam problem co i wy. Tak naprawdę trudno określić czy podczas pobierania gazu również pobiera benzynę. Bo przecierz apalając samochod do rozgrzania do 50 stopni samochód pobiera paliwo czyli przy każdym rozruchu więc trudno określić czy samochód podczas jazdy na LPG zuzywa czy to tylko przy włączaniu silnika. Przeczytaj wszystko jeszcze raz.
fend18 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam mam ten sam problem co i wy. Tak naprawdę trudno określić czy podczas pobierania gazu również pobiera benzynę. Bo przecierz apalając samochod do rozgrzania do 50 stopni samochód pobiera paliwo czyli przy każdym rozruchu więc trudno określić czy samochód podczas jazdy na LPG zuzywa czy to tylko przy włączaniu silnika. Przeczytaj wszystko jeszcze raz. ja czytalem 2x i tez nie zrozumialem
kandrzej Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 U mnie też jest ten problem - wskaźnik paliwa zbyt szybko w moim mniemaniu opada. Przyzwyczaiłem się do tego Jak napisano wyżej przy 1/2 baku powoli wskazówka opada, im mniej pb i więcej kilometrów zrobionych tym szybciej się obniża. Aby sprawdzić czy nie pobiera benzyny w trakcie jazdy na lpg, wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa... Ten typ chyba tak ma...
