[B5 AFN] Różnica ciśnienia doładowania
Witam
Na wstępie chce nadmienić że to mój pierwszy diesel (mam go od 3 miesięcy).
Byłem ze swoim autem u dwóch różnych mechaników i żaden nie potrafi uleczyć mojego maleństwa. Jedyne co wiem to że wywala błąd "różnica ciśnienia doładowania".
Podam co było robione przy aucie:
-czyszczenie turbiny
-sprawdzenie N75, przepływomierz,
-przełożenie komputera,
-dolot podobno szczelny( nie był wymieniany)
-katalizator był dokręcany
Teraz na 3 i 4 biegu przy obrotach 2800 wpada w tryb awaryjny prędkość max 120. Po skróceniu (wydłużeniu) sztangi mogłem sie do 160 rozpędzić.
Co jeszcze można sprawdzić?
Kolego najpierw VAG
zrób logi i wrzuc na forum
mozliwe że czujnik cisnienia zdechł
Trzeba było zrobić logi odrazu, a nie kręcić sztangą...teraz ustaw ją tak jak była i logi
jedyne czym kreciłem to głowa, a sztangą krecil mechanik[br]Dopisany: 25 Marzec 2011, 19:20_________________________________________________napiszcie jakie maja byc te logi bo ja nie mam możliwości ich zrobienia i musze to komuś zlecic, a nie chce 2 razy płacic
Zadzwoń pod numer 503399909, chłopak jest z Rembertowa.
Zapytaj za ile Ci ogarnie maszynę.
A macie namiary na jakiegoś dobrego mechanika z okolic Radomia?
[br]Dopisany: 26 Marzec 2011, 13:18_________________________________________________czujnik cisnienia przelozylem od innego auta ale bylo to samo, co moge jeszcze ewentualnie sprawdzic?
Kolego "na oko" raczej nic nie sprawdzisz - po pierwsze: vag i porządna diagnostyka (opis znajdziesz w dziale Diagnostyka VAG) nie polegająca tylko na odczytaniu i skasowaniu błędów a po drugie: niepotrzebnie było cokolwiek ruszane przy sztandze ! Najlepiej poproś któregoś z kolegów (posiadającego vag'a) z twojej okolicy o pomoc i daj sobie spokój z tym mechanikiem :) sam też nic tam już nie kręć.
Kolego na Twoim miejscu zrobił bym tak.
1. http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb-vw-seat-audi-skoda-promocja-i1509496604.html
2. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 ( tylko trzeba chcieć to przeczytać)
potem wrzucasz logi na forum i już koledzy się wypowiedzą jak Ci najlepiej pomóc. Wtedy kosztuje Cię to tylko Twój czas... no i oczywiście tyle co kabelek
Innym sposoben to wymienisz pół silnika i możesz nie znaleźć usterki
A przed czyszczeniem turbiny tez tak nisko łapał awaryjny? Ostatnio chłopak na forum tez miał takie cyrki i zarzekał sie że ma wszystko dobrze a okazało sie jak jeszcze raz rozebrał turbine że pierścień sterujący w turbinie miał źle założony i cały czas przeładowywał. Mysle że to może byc przyczyną jesli juz sporo zrobiliście.
Kto czyści turbo? Ty czy jakiś mechanik?
mechanik ale bylo tez przekladana inna turbina i to samo sie dzialo, po wyczyszczeniu rozpedzal sie do tej samej predkosci
Aha wiec moja teoria padła.
Tak jak chłopaki wyżej zrób logi i sie okarze co i jak.
Zamówiłem vag. Mam pytanie: czy diagnostyka moze byc zrobiona na przestawionej sztandze (skróconej), jeżeli nie to jak mam ją ustawic?
Myślę że sam nie dasz rady tego zrobić jeżeli jest to Twój pierwszy kontakt a VAG-iem.
Ale zapytaj o pomoc kogoś z Twojej okolicy.
Myśle że same logi zrobić dam rade, chodzi mi o to czy sztanga musi byc w pozycji fabrycznej czy moze byc przeregulowana?
Jeżeli masz zaznaczoną pozycję fabryczną to zacznij w pozycji fabrycznej.
zrób te logi na sztandze tak jak jest. Jak będziesz wrzucał to tam to napisz że jest ruszana. Powiedzą Ci użytkownicy czy jest ok a jak nie to w którą stronę ruszyć.
dziś podpiąłem auto pod vag odczytałem tylko błędy, jutro zrobię logi
wykryte błędy:
17958
17957
czym moga byc spowodowane te bledy?
