[B6 AWX] Xenon-Plus - pytania
hej! tak jak wyczytalem na forum to xenon plus ale nurtuje mnie jedno pytanko - czy moge odlaczyc zarowke h7 od dlugich? zeby tylko xenon swiecil jak przelacze na drogowe? czy to bedzie mial wplyw na ograniczenei swiatla (bo h7 nie bedzie swiecic) ? i czy ktos wie jakie zarniki d1s sa montowane fabrycznie? bo w serwisie powiedzili mi tylko ze sa philipsa 35w ale nic odnoscnie temperatury. Z tego co szukalem to innych niz 4300k philipsa chya nie ma tak? czy sa dostepne o wyzszej temp oryginalne philipsy? bo nie chce jakis made in china :) dzieki za info
* nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiłem) - lukaszr
A po co chcesz wyjmować żarówkę H7 ???
Przeszkadza Tobie w czymś, bo z tego co widzę to po przełączeniu na światła drogowe lepiej widać drogę, bo oprócz pełnego otwarcia soczewki świeci się dodatkowo H7 ???
Poza tym jak odłączysz H7 to z tego co pamiętam to od razu FIS wywali błąd i będzie go cały czas widać.
Do Xenon-Plus są żarniki D1S - możesz kupić różne, ale tylko żarniki o temperaturze 4300K są homologowane (chyba jeszcze 6000K, ale nie jestem pewien). Żarniki o takiej temperaturze barwy są montowane oryginalnie w AUDI.
a u siebie masz tez xenony? i jak to wyglada ? xenon swieci z h7 ? a pomysl z wyciagnieciem h7 podsunal mi jeden gosc ze to nie wplywa na widocznosc i dlatego chcialem sie spytac bardziej zorientowanych :) ale mysle ze jesli fabrycznie tak jest to chyba tak musi byc :) dzieki za info pozdro[br]Dopisany: 19 Grudzień 2007, 15:55 _________________________________________________o kurde mam maly problem- bo wyczytalenm wlasnie ze do xenonow oprocz spryskow potrzeba samopoziomowanie lamp a moje audi nie mialo fabrycznie xenonow , dokupilem oryginalne lampy i spryski i teraz jak nie mam tego ukladu samop. to czy regulacja obok kierownicy wystarczy? jak to zrobic aby bylo wszystko sprawne? dzieki
powiedz temu gościowi żeby se wsadził takie porady :) jeśli chcesz być legalny to musisz jeszcze dołożyć samopoziomowanie reflektorów ,ale to ciężka sprawa podobno bo trzeba montować czujniki na tylnej osi . dzięki nim światła podnoszą się przy hamowaniu i opuszczają przy ruszaniu a także reagują jak samochód jest mocno obciążony .
a regulacja kolo kierownicy bedzie dzialac? bo uklad jest dosc drogi i czasochlonny w montazu.
Jaka regulacja koło kierownicy ???
no regulacja swiatel kolo kieronicy w 3 stopniach, czy ona bedzie dzialac ? czy bez tego ukladu samopoziomowania nie bede mogl w ogole obnizac badz podwyzszac xenonow?
sasqacz ta regulacja nie będzie działać - jak Ci raz ustawią na stacji diagnostycznej to już żadną regulacją w kabinie ich nie przestawisz...
sasqacz[/color][/b] ta regulacja nie będzie działać - jak Ci raz ustawią na stacji diagnostycznej to już żadną regulacją w kabinie ich nie przestawisz...
no nie koniecznie - ja w Focusie przerabiałem orginalne sterowanie poziomowania na reczne z kabiny i dało się to podłączyć. Działało pięknie.
W audi nie robiłem ale dobry elektryk powinien nad tym pomyśleć i będzie działać :th:
Ludzie, przecież światła z układem samopoziomowania same się ustawiają i nikt nie musi ich ustawiać (oczywiście na początku ktoś robił ustawienia początkowe).
no to oczywiste - ale jak przerabiasz to chyba nikt się nie będzie pierdzielił z poziomowaniem - wiec jeżeli nie ma poziomowania dynamicznego ( tak jak jest serywnie w FF ) to można miec przynajmniej regulacje z kabiny :naughty:
zapakujesz 3 osoby na tylną kanape i wtedy juz pasowałoby światła trochę opuścić - więc warto to zrobić jak się nie ma poziomowania auto.
EOT
czyli regulacja 30-stopniowa kolo kierownicy nie ustawie? to po co ta regulacja jest skoro nie ustawie xenonu?I skoro na stacji ktos ustawi to znaczy ze recznie tak? a jak recznie to zrobic? soczewka jest ruchoma czy jak? bo skoro nie mam ukl samopoziomowania to chchailbym to jakos tal ustawic aby byla mniej wiecej nie razaco dla innych.
jak chcesz na sztywno ustawić to na górze reflektora masz regulacje ( śruby ) ustawiasz góra-dół i wychylenie prawego kąta
sam tego nie rób - na stacji diagnostycznej ustawienie nic nie kosztuje ( to 5 min roboty )
Właśnie dzisiaj wymieniałem żarniki w swojej niuni. Miałem zamontowane ori żarniki firmy OSRAM o oznaczeniu D1S 12V 35W (takie oznaczenie podali mi też w ASO); to jest 4300 K (jakieś 3200 lumenów). Takie też kupiłem i wymieniłem - wszystko jest :th:.
Z tego co się orientuje to oryginalnie są montowane żarniki o temp. barwy 4300K i 5800K.
Na samych żarnikach nie ma podanych informacji na temat temp. barwy tylko wartość w lumenach.
"4300 K (jakieś 3200 lumenów)" wynika jakby lumen był powiazany z kelwinem, na wszelki wypadek prostuję.
lumen jest jednostka ktora mowi o ilosci emitowanego swiatla czyli uogolniajac o jasnosci swiecenia zarowki
kelwin to jednostka o temperatury barwy emitowanego swiatla
tak wiec kelwin to jedno a lumen drugie
:):hi:
