sol124 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam.Posiadam A4 1.9 TDI 110KM rok 1999r przebieg 220tyś,na marginesie (pół roku temu sprowadziłem osobiście z niemiec).Od kilku dni zauważyłem że w trakcie jezdy nagle brakuje mocy silnika,nie może przekroczyć obrotomierz 2500 obrotów,tak jak by wyłaczało się turbo.Po zatrzymaniu sie i zgaszeniu silnika na 3 sek.wszystko powraca do normy i silnik pracuje normalnie powraca moc silnika.Jadąc np.w trasie sytuacja powtarza się raz po przejechaniu 80km raz po 150km,czyli różnie.Czy może mi ktoś pomóż w wyjaśnieniu tego zachowanie.Dziękuję wszystkim za poradę.Pozrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 :szukaj: :szukaj: :szukaj: na forum jest setki informacji na ten temat Kolego masz "zas...rane" kierownice w turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_legnica 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 w b6 mialem podobny problem, okazal se uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania, po wymianie wszystko ok koszt 250 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper84444 2 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Kolego, zrób logi dynamiczne i wszystko będzie jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinek21 0 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 moze byc to czujnik doładowania moze byc to przepływka moze to byc zabrudzone kierownice w turbie moze to być nieszczelny dolot.Masz dwie opcje albo wymieniasz to co Ci napisałem albo podepniesz vaga zrobisz pozadne logi w wymienisz to co potrzebne zrób co uwazasz za stosowne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 moze byc to czujnik doładowania moze byc to przepływka moze to byc zabrudzone kierownice w turbie moze to być nieszczelny dolot.Masz dwie opcje albo wymieniasz to co Ci napisałem albo podepniesz vaga zrobisz pozadne logi w wymienisz to co potrzebne zrób co uwazasz za stosowne. do wykluczenia wszystkich mozliwosci duzo pln jeszcze.Np gruszka,turbo,n75,IC i inne. Najlepiej logi dynamiczne +bledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
