[B6 AVJ] 1.8t AVJ problem przerywa, nie jedzie,
to z dwoma wtyczkami
na puszce od filtra powietrza
w B6 tego nie ma :wink4:
Świece Świece przede wszystkim.i na 90% wszystko do normy wróci. :good: przechodzilem to w swoim AVJ :)
siece świece ale zamieniałem świece z innego cylindra i dalej byla przerwa na tym samym[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 22:59_________________________________________________a wymieniane były jakies 4 tys temu
skoro przerywa cały czas na 1 cylindrze-to może być wina kabla-podmień od kogoś na jeden dzień i zobaczysz :wink4:
taaa tylko jak i od kogo:/
zapytaj na Krakowskich-masz rzut czapeczką :gwizdanie: na pewno ktoś ma B6 1,8T :wink4:
ok tylko powiedz mi jak wogóle to podmienić bo nie wiem one przecierz wchodzą gdzies tam do komputera??????[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 08:19_________________________________________________.
teraz jeszcze jedna sprawa.... bo jest tak zapalam samochód i i po 4s zaczyna chodzic na 3 gary po chwili normalnie i poparu sekundach znowy przeywa i szarpie przejade lajtem kilka km zatrzymam sie przerywa zgarze po pół godziny zapalam to samo przerywa znowy pare km i patrze na kompyter i żadnych błędów nie ma !!! a zauważyłem ze gdy przykładam gazu ostro na 4 biegu przy 4 tyś, miga CHECK za każdym razem oraz na 3 biegu też przy wyższych obrotach 5-6tyś i wtedy wywala ubogą mierzanke losowe wypadania zapłony i przerwe zapłonu na 1 cylindrze.... dodam jeszcze właśnie że gdy na postoju zapale auto i zacznie przeywac to dość glośno śwista turbina!
jak miga check-to świeca niedomaga-poszukaj-sam o tym pisałem
Wymień i po sprawie, też to wszystko przechodziłem, z tym że ja do tego wszystkiego jeszcze cewki zabiłem, i w sumie mam w garażu 6 sztuk uszkodzonych :):wallbash:
świece nowe
poprawa jest nawet myślałem ż enie ma już problemu po 5 km testuL) ale po godzinie jak wsiadłem to znowu coś zaczeła szarpać/// a świece napewno było do wymiany bo jedna si e posypała..
no to kable-nic innego już nie pozostaje
jak sie je wymienia???
[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2011, 22:16_________________________________________________bo z tego co widze to wchodzą w całą wiązke która idzie do ECU....??????
nigdy nie miałem potrzeby wymieniać,ale jak odepniesz od cewek-to pewnie znajdziesz drugą wtyczkę na końcu,jesli nie chcesz się bawić-oddaj auto do mechanika i niech Ci powie,jak to zrobić
Nie sądzę żeby to kable były. podepnij Vag i sprawdź błędy . losowe wypadanie zapłonu na którym cylindrze wypada. potem poprzekładać cewki. sprawdzić dokładnie
sprawdzłem przed chwila nie wywala mi błędów od zapłonu tylko jest od mieszanki za uboga i nastepny za bogata wolne obroty .. będzie przez to przerywać?????????/
