adik1983 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 witam czy tkoś mozę używał takich środków do czyszczenia turbo w aucie http://allegro.pl/srodek-do-czyszczenia-zaworow-egr-turbosprezarek-i1529175722.html
jarbi Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Zapewne nie takiej odpowiedzi się spodziewasz Kolego ale - jak masz turbo na stole, to poradzisz sobie bez tego (trochę ropy/benzyny/szczotka/papier) a jak masz zamiar użyć tego bez rozbierania turbiny, to i tak nic Ci to nie da - więc chyba nie ma sensu przepłacać - min ~40zł z przesyłką.
graba83 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Jest także podobny środek z Liqui Moly, ale tak jak kolega wyżej napisał daj sobie z tym spokój. A tak na marginesie coś się dzieje z autem, że szukasz takich preparatów?
adik1983 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 no wpada w tryb awaryjny i nie wiem co robić [br]Dopisany: 27 Marzec 2011, 11:17_________________________________________________ile kosztuje czyszczenie turbo
graba83 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Wpada za każdym razem, czy sporadycznie? Jak sporadycznie to spryskaj wd i postaraj się poganiać autko, a jak za każdym razem to wywal i oddaj do czyszczenia ok 300zł Ps nie zamulaj auta
jarbi Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Kolego od tego jest to forum, żeby pytać Daj sobie spokój z wynalazkami - jak jesteś chory, to chodzisz do lekarza czy do znachora ? Przede wszystkim zrób logi (dokładne opisy są w dziale Diagnostyka VAG lub poszukaj kogoś z twojej okolicy, kto pomoże Ci w ich zrobieniu), wrzuć je do działu diagnostyka i na pewno się dowiesz co jest nie tak. Nie rób nic "na oślep", bo wbijesz się w niepotrzebne koszty a i tak pewnie nic to nie da. Najpierw diagnoza, potem naprawa
adik1983 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 nie wiem od czego tozależy ale czesto sie zdarza że łapie robiłem logi i pisali że kierownice w turbo kolega stosował taki środek i mówił że mu pomógł
malinek21 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Jeśli zauważyłeś nadmierne kopcenie na czarno to masz nieszczelny dolot i bedzie wpadał w tryb awaryjny albo tubo do czyszczenia.
fusse Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Wpada za każdym razem, czy sporadycznie? Jak sporadycznie to spryskaj wd i postaraj się poganiać autko, a jak za każdym razem to wywal i oddaj do czyszczenia ok 300zł Ps nie zamulaj auta gdzie ty chcesz tym psikac?
adik1983 Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Opublikowano 27 Marca 2011 wd to trzeba by wpisac w tą czesc gdzie są łopatki a nie ma takiem mozliwości
yanosho Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 zwyczajnie wymontować turbo dostęp w B5 AFN jest dobry i później rozebrać bebechy strony gorącej wkładasz np do jakiegoś naczynia z nafta/benzyna/benzyna ekstrakcyjną a po kilku godzinkach tylko wycierasz nagar szmatką z kierownic i całego wianka sterującego i masz czyściuteńkie turbo w necie jest tez mnóstwo porad czyszczenia Turbin VNT
goldi Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Jaki wd 40 się psika co za bzdury .Po pierwsze nie ma gdzie psiknąć trzeba było by rozdzielic turbinę część gorącą a po drugie tam panuje wysoka temperatura i jeszcze nawet jakby było gdzie psiknąć to jeszcze pogorszy sprawę Turbo na stół i czyść wszystko jest na forum mi to na spokojnie zajeło 8 godziń z wyjęciem i włożeniem i konkretnie czyszczenie i mycie
grzes1150 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Co do mycia to koncentran do mycia silników i aut metodą bezdotykową i samo wszystko spływa. benzyna i ropa może się schować
jarbi Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 nie wiem od czego tozależy ale czesto sie zdarza że łapie robiłem logi i pisali że kierownice w turbo kolega stosował taki środek i mówił że mu pomógł Jak turbo nie było mocno zasyfione, to tak samo pomogłaby mu ostrzejsza jazda Sprawdzałeś Kolego jak chodzi sztanga ? - to b. istotne, można spróbować ją rozruszać ręcznie (czasem pomaga) ale jak łopatki są mocno zapieczone lub zgromadziło się tam dużo nagaru, pozostaje tylko czyszczenie ręczne. A co do psikania wd-40 czy innymi preparatami na sztangę - proponuję skropić ją jeszcze H20+ i jeżeli opatrzność czuwa to na pewno zadziała
