[B6 AVF] Jaka w końcu skrzynia
:hi: Potrzebuje pomocy od użytkowników, jestem teraz głupi,wg.wlepki mam tiptronica a według tego co jest opisane na forum wychodzi na multi, to jaka w końcu jest skrzynia
rozkodowane kody wyposażenia
E0A = Akcja specjalna-brak
7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd
4UE = Lewo/prawo
6XC = Lusterko zewn. elektr. ustawiane
5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52
5RU = Lusterko wsteczne zew.z wiekszym.zwierc.(konvex)
1K0 = Bez sprzęgła, z kołem zamachowym
J0R = Akumulator
1LB = Faustsattelbremse przod
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
3FE = Dach odsuwany/odchylany z napędem elektrycznym
5MA = Wkłady ozdobne
7X0 = Bez ultradŹwiękowej sygn.przy parkowaniu
4R5 = Elektryczne podnoŚniki szyb przod
F0A = Kein sonderfahrzeug, standard-ausfuehrung
8GU = Alternator
0G7 = 5-biegowa aut. skrzynia biegów tiptronic
0YK = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 10
0JK = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 10
T9J = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9/96kw tdipd
3NZ = Oparcie tylne dzielone
8JH = Reflektor halogenowy kzl
U2A = Zestaw wskaznikow z obrotomierzem, zegarem radiowym
X0A = National sales program germany
1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
2PG = Kierownica do inst.pod.powietrz.
8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl.
9Q4 = WyŚwietlacz wielof. z wyŚwietl. przeglĄdów
8Z5 = Chlodnica wody
D3E = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9/96kw tdipd
7Q9 = System nawigacji
CB1 = Obręcz koła ze stopów lekkich 7 jx16h2 et42
7K0 = Bez układu kontroli ciŚnienia w oponach
4X3 = Boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
UJ1 = Input medium for multimedia
6R0 = Automatyczna skrzynia biegow
3L3 = Siedzenia normalne przod
4KC = Szkło atermiczne-dookoła, zielony
3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej
4K4 = Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym, sterowaniem wewnętrznym i oddzielnym sterowaniem zamka pokrywy bagażnika.
5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz
1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego
0GZ = Koncepcja spalin: eu3
Q1A = Siedzenia normalne
Z góry dziękuje za pomoc
A ile masz biegów ?
może zmieniana była
Jak nie masz Q to masz multi :hi:
A ile masz biegów ?
może zmieniana była
Biegów jest 6 i S, więc wychodzi na multi, może i była zmieniana a bez podłączenia do kompa nic nie bede wiedział
To jasne, że masz multi :wink4:
Wg. wlepy masz skrzynię GJA czyli jest to Multitronic (całości dopełnia fakt, że FIS pokazuje Ci 6 biegów - a tyle właśnie ma CVT w nadwoziu B6).
Temat kodów wyposażenia był już wielokrotnie wałkowany - aplikacje, które tłumaczą kody PR zawierają błedy w opisach (m.in. ta na AKP). 0G7 opisuje możliwość ręcznej zmiany biegów czyli funkcję tiptronic - chodzi o tryb sekwencyjny (panel +/- przy wybieraku) a ten jest dostępny zarówno w Multi jak i w Tipie.
:hi: Jaka skrzynia już wiem :decayed: ale pojawił się następny problem,skrzynia weszła w tryb awaryjny mrugający segment PRDNS, po wizycie u tzw mechanika powiedział żebym zmienił skrzynie, najłatwiej tak powiedzieć.Więc kupiłem kabelek i podpiąłem oto co mi wyszło
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX4A118300 Mileage: 238890km/148439miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 00012
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
WAUZZZ8EX4A118300 AUZ6Z0C0328708
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3120
Revision: 00000004 Serial number: 00000000461085
Coding: 0000001
Shop #: WSC 63251 000 00000
VCID: 254AF3CAD3BB1034
2 Faults Found
17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
P0722 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1152 /min
RPM: 800 /min
RPM: 0 /min
(no units): 10.0
Torque: 58.0 Nm
Temperature: 20.0°C
T.B. Angle: 8.8°
Bin. Bits: 0110 0 0
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04159
Shop #: WSC 00011
VCID: E5CA33CA133B5034
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 60C4A2DE8C19B51C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 356A238A631B60B4
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3002
Coding: 0010602
VCID: 366824867E1D6BAC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00042
Shop #: WSC 63251
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38
Coding: 00000
Shop #: WSC 00222
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 00000
Shop #: WSC 30011
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 2044E2DECC99F51C
End ---------------------------------------------------------------------
Chyba sterownik,i czy ktoś mógłby podpowiedzieć coś na temat oprogramowania skrzyni.
Sterownik do naprawy (wysłałem Ci numer telefonu na pw).
Soft jest stary i wymaga aktualizacji - przy czym to akurat będzie załatwione przy okazji wymiany zespołu lamel na wersję "7" (wtedy nie tylko upgrade softu jest wykonywany - dostajesz także nowe oprogramowanie sterownika).
:hi: Sterownik zapakowany już do skrzynki, adaptacja :good:
