[ALL B5] Uchodzący płyn Hamulcowy (sprzęgło)
Witam od jakiegoś już czasu uchodzi mi płyn hamulcowy, Doszedłem do wniosku że uchodzi po przez sprzęgło i tu pytanie co może być uszkodzone ? co trzeba wymienić i jak z trudnością wymiany i koszta
pompka lub siłownik
musisz sprawdzic z którego cieknie
demontaz jest trochę kłopotliwy
po ori nr sprawdzisz jaki koszt jest w ASO lub np ICars-ie
tylko od spodu no i szukaj przy dzwigni sprzęgła
sprawdz jeszcze czy zaworek od odpowietrzania nie puszcza, bo ja tak mialem,
Jak dostać się do wysprzęglika w 2,5 tdi?
czy jest konieczność wyjmowania skrzyni biegów?
Byłem dziś u mechanika ale on sam nie wie jak dostać się do wysprzęglika:/
