trezor4 1 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Witam borykam sie z problemem grzejącego hamulca przedniego prawego koła , dzsiaj byłem u mechanika i wymienił mi wężyk elestyczny bo niby on był przyczyna , okazało sie że koło dalej sie grzeje jutro jade na reklamacje bo zapłaciłem 110zl i dalej nie działa więc wyglda że wymienił dobry wężyk ... uszczelki zacisku wymieniane kolo 3 miesiecy temu wiec zastanawiem sie gdzie szukac dalej przyczyny bo do partaczy nie ma co oddawać i trzeba samemu sprobowac naprawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WIŚNIA 2 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 powiem ci że też takie cuś miałem tyle że mi sie samo zaczęło blokować do tego stopnia że tarcza sie zgrzała i klocki zaczęły palić. po odpaleniu samochodu na wciśniętym pedale hamulca ustąpiło i do dziś mam z tym spokój (bo teraz nie mam w ogóle hamulców )[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 22:16_________________________________________________aha,a pedał ci sie twardy zrobił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 tzn dobrze hamuje , nie wiem czy twardy ale hamulce zylety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa73 0 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 witam jeżeli na prowadnicach się nie zacina,zostaje sam tłok do sprawdzenia(być może nie cofa się),miałem podobną przypadłość tyle że z tyłu,wymieniłem uszczelniacz tłoka i problem zniknął(tłok lekko wychodził,ale ciężko się cofał i hamulec się grzał)pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WIŚNIA 2 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 ostatnio u kumpla na prowadnicach sie zacinały,odkręć torxem chyba 6 wyciągnij nasmaruj i zobacz czy problem zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 wczoraj podniosłem auto i próbowałem zakręcić kołem za felgę ... wiem że nie bedzie kręcić się jak w rowerze ale ile obrotów powinno koło zrobić ? u mnie delikatnie trze o klocki tarcza i koło robi około 2-3 obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 2-3 obroty przedniego koła to jest ok - w końcu kręcisz też półośką i "kawałkiem" skrzyni biegów. Nie napisałeś jak bardzo to koło się grzeje (hamulce to do siebie mają, że trochę się grzeją przy hamowaniu :> ). Czy jest jakaś znacząca różnica w temp. i sile potrzebnej do ruszenia koła na lewaku między prawym a lewym? Czy samochód ściąga w prawo przy hamowaniu i/lub przy jeździe? Może lewe koło słabo hamuje i cała siła potrzebna do zatrzymania samochodu spoczywana na prawym kole. Wtedy prawe koło będzie się grzało i samochód będzie ściągał w prawo przy hamowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Koło może się grzać od łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 tzn nie grzeje sie koło tylko tarcza hamulcowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kesu 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam miałem to samo przyczyną był nie cofający się tłok (poprzerywana uszczelka) wymieniłem obczyściłem i nic sie nie grzeje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
