[B5 ADR] Ciche stukanie po środku silnika i szumy z tylu silnika
dzisiaj dolewajac plynu chlodniczego na wlaczonym silniku.. przyłozylem ucho do silnika i z tylu słychac szum łancucha...czy on sie konczy czy tak ma byc??
dodatkowo po srodku na gorze slycyhac delikatne stuki.. co to moze byc?
Jeśli w umiarkowanym stopniu, to nie musisz sie przejmowac tym szumem - to ma do siebie łańcuch, że jest głośniejszy od paska. A co do stuków, to pewnie któraś szklanka się kończy. Jak sie rozklepie bardziej to zmienisz ;)
nie no zbiera sie normalnie.. tylko tak mnie to zaciekawilo.. czy aby sie cos nie konczy.. a jak cos stuka to pewnie sie zuzylo juz i trzeba wymienic tylko co:d
Notorious pozwolisz ze podepne sie pod Twoj temat...
U mnie tez sluchac delikatusne cykanie (slyszalne z lewej strony stojac przy aucie, gdzies kolo filtra powietrza)
''Cyk cyk cyk...''
Nie zmienia sie wraz z obrotami czy temp silnika.
Mam powody do zmartwienia? Czas szykowac na cos kase? Tylko na co? :rolleyes:
Dodam ze nie wyczuwam zadnych zmian w osiagach czy spalaniu silnika...
Moze tak ma byc? Tylko oświećcie mnie co to tak cyka
koło filtra moz byc zawór.. i on moze cykac.. ale u mnie ewidentnie w silniku po jego lewej stronie
jaki zawór powiadasz?
notorious nie wywołuj wilka z lasu bo wymiana twego napinacza kpl. to kosz rzędu 2tyś. :wallbash: podejrzewam że masz elektroniczny już bo ja mam i już wymieniałem ale moim zdaniem jeżeli nic się nie dzieje oprócz słyszalnego szumu to jest wszystko ok ale tych stuków bym nie lekceważył możesz mieć wyrobioną lub pękniętą szklankę lepiej to sprawdzić zanim dojdzie do tragedi .Pozdrawiam
bylo o tym nie dawno, zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
czyli to nic strasznego i ''tak ma byc''?
tzn jak otworze maske i przyloze ucho na 5cm od gornej pokrywy silnika to slychac... wiec chyba nie jest tragicznie..
a jakie miałeś objawy (co się działo), że wymieniłeś napinacz???
yy ju znie rozumie
rozrzad jest z przadu łancuch z tylu silnika.. wiec o ktorym napinaczu mowisz ? ten z tylu komplet i napinacz kolo 500zl wychodzi.. wiec nie wiem czy jest taki drogi sprawdze jutro numer to si e dowiem
To jest proste z przodu masz pasek rozrządu a z tyłu masz napinacz wałków rozrządu a co do ceny być może jeszcze masz starszy model silnika w co wątpię musisz zobaczyć z tyłu silnika czy do napinacza podpięta jest kostka jeżeli nie maż kostki to ok. mieścisz się w 5-stówkach
co do mosquitosound objawy to błąd 515 oraz kompletny brak mocy i wysokie spalanie
vc2 6861 088
bci
to to??
Jak masz zmienną faze rozrządu to napinacz + łańcuch około 1600zł kpl. a jak nie masz to 500zł.
jak mam zmienne fazy to pewnie bedzie kabelek do napinacza? bo mam jakis
ale z tego co wiem to nie trzeba wymieniać napinacza,zależy w jakim jest stanie, już był wątek na temat jego wymiany i kolo napisał że mało sie zużywa,ale jak nie zobaczysz swojego to sie nie dowiesz :wink4:[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 19:50_________________________________________________czyli tylko sam łańcuch do wymiany
ale te lancuchy byly ozne do ADRa czy tylko 1 wystepowal
