[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam,
auto jest po chipie 1.9tdi AFN caly czas jest blad 01282-znalazlem ze dotyczy klapy gaszacej ktorej w afn nie ma, a bledu nie da sie wykasowac. poza tym jak butowalem go do oporu to przy 180-190km/h zalapywal tryb awaryjny i pozazaly sie kolejne bledy 17849 i 17958 byl czyszczony EGR wiec jeden moze byc tym spowodowany, po wykasowaniu nie powraca
zrobilem komplet logow
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41650.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41651.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41652.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41653.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41654.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41655.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41656.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41657.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41658.html
http://vaglog.rtnet.pl/KONOPBUGS_41659.html
z gory dzieki za pomoc :)
Chip o kant d*py potluc
[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 15:40_________________________________________________Jezeli to audi to sterownik nie od tego samochodu i ot cala sprawa
chip robiony przez Auto Wrocławski w Katowicach (dealer V-Tech) 140km pokazuje na hamowni, Max moment 298Nm przy 2645 obr/min, nie znam się dlatego zapytam, dlaczego o kant d*py potłuc ? :P pozdro
Starsznie chaotycznie te logi zamiesciles.
Zamiesc dynamiczne zrobione kazda grupa oddzielnie - 011,010,008,004,003,001
Sterownik najprawdopodobniej od AGR - stad błąd klapy.
to ze jest moc nie jest wyznacznikiem ze program jest dobry.
w Twoim przypadku wartości momentu i mocy całkiem znośne ale sposob ich uzyskania [patrzac na logi] nie jest przyjazny silnikowi
poza tym numer sterownika jest z Seata z silnikem AGR wiec cos w tym aucie jest grubo namieszane ... :cool1:
no straszna lipa,poniewaz AGR ma zwykle turbo WG,afn ma vnt.Teraz kwestia sterowania,pierwsze co to zalozylbym sterownik oryg od niego.Jeszcze podaj co to za samochod wogole
hmm, w takim razie trochę nieprzemyślałem tej inwestycji w autko, jest jakaś możliwość polepszenia tej sytuacji ? Ile kosztuje ecu z afn, da się przenieść ten program do nowego sterownika ? jakie mogą być konsekwencje takiego działania silnika ? z góry dzięki za odp
Audi A4 1.9 TDI 110km 98 rocznik avant fwd
wogole to ja niewiem jak on chodzi sterownik chyba 018 S powinien byc
no przeciez Ci napisalem,na poczatku wstaw oryginalny sterownik.Moze Ci Piotrek pozyczy
wymień filtr paliwa
skasuj błędy i za jakiś czas sprawdź czy wrócą
czy jest to możliwe że w vtechu nie zorientowali się, że jest inny sterownik ? jest w ogole taka możliwość że przeprogramowali mi ten sterownik z seata zeby chodzil jak ten 018 S ?
Ja wiem kto ma na sprzedaz ori sterownik od A4 AFN... z modem...:)
kto i za ile :) ? w ogóle wydałem 1000 zł w vtechu na tego chipa :/ jest jakaś możliwość ze to jest oryginalny sterownik z AFN tylko oni coś wgrali nie tak ?
otworz maske, odkrec pokrywe osłony w ktorej jest sterownik i przeczytaj/zrob zdjecie numerow jakie na nim sa i je podaj ...
a gdzie on się znajduje ? sorry, ale sie nie znam. z gory dzieki
otworz maske, stojac przodem do silnika po prawej stronie na podszybiu czarna skrzynka,zdejmij oslone podszybia jak masz , odkrec pokrywe i ja zdejmij a zobaczysz sterownik ....
nie zapomnij o filtrze paliwa...potem wstaw 004 dynamiczny
nr sterownika ma końcówkę EC czyli jednak jest z silnika AGR Seata, pytanie tylko czy ma to jakiekolwiek znaczenie w momencie jak był modyfikowany (chip), bo jak rozumiem oprogramowanie zostało zmienione. Proszę o radę czy zostawić to tak jak jest,wydałem 1000zł i teraz nie wiem co dalej.. jeszcze raz dzieki
Trzeba zaczac od dobrego sterownika potem dobry CHIPTUNING.
