Machor83 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam mam problem tego rodzaju iż jechałem wieczorem moim Audi obroty 2.5k max prędkość 60km/h lecz nie więcej jak 70 i nagle poczułem delikatne szarpnięcie. Silnik zaczął chodzić tak głośno jak dwa traktory w jednym ;(. Zatrzymałem się podniosłem maskę a tam stuki bardzoo mocno głośne. Zgasiłem silnik odczekałem chwile uruchomiłem bez najmniejszych problemów i dojechałem 100m do domu. Zdjąłem pokrywę zaworów i odchyliłem osłonę od rozrządu a tam pasek miękki jak by napinacz puścił . Wszystko już rozebrane pasek rozrządu zdjęty uszkodzony był napinacz z tyłu taka blaszka się wygięła i się poluzował. Teraz mam pytanie czy jak silnik pracował i odpalał czy mam do roboty głowice?Bo we wszystkich tematach pisze że zgasł albo ciężko było zapalić.. Powyginało zawory? Czy tylko kupić pasek z rolkami i założyć? ;( Aha na kole zamachowym mam kreskę i obok 0 jak powinno być ustawione przez okienko kreską do obudowy?
goldi Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Prawdopodobnie tylko przeskoczył pasek może o jeden ząbek poskładaj wszystko nowe ustaw kąt wtrysku tu masz co i jak http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_diesla/all_schemat_rozrzadu_w_silnikach_diesla-t116531.0.html a kąt wtrysku w dziale warsztat może niech sie jeszcze wypowiedzą koledzy którym sie przytrafił taki przypadek
Machor83 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Obyś Goldik miał rację bo jak głowica do roboty będzie to nie teraz na moją kieszeń ;( I na kole zamachowym mam dokładnie tak 0 | a tego nie ma w tym co wysłałeś tylko samo 0. Wychodzi na to po mojemu że kreskę trzeba wyrównać do końca prawej strony okienka.
burus2 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 kolego mi pasek pk od alternatora pękł i wciągneło pod rozrząd i na strzępach tego paska przestawiło rozrząd, przeskoczyło tylko na pompie jak jechałem stracił moc i zgasł. niedało sie odpalić ale niechodził jak traktor i kręcił normalnie. Po ustawieniu odpalił i było ok. a jak piszesz że mocne stuki były to niezaciekawie ustaw tak jak powinno być i zobaczysz może będzie ok bo jak zaworki pogięte to lipa
Machor83 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Tylko u mnie pracował na wolnych obrotach ale hałasował maksymalnie i jeszcze dowiózł na miejsce z rykiem [br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 02:08_________________________________________________ A na tym kole zamachowym to jak ustawić jak mam i kreskę i obok 0 ? Kreska do prawej krawędzi okienka ? Bo na tych zdjęciach jest tylko 0
vauxhall95 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 ustaw zeby bylo 0 w okienku,poszukaj starych sladow
Machor83 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Nie ma w ogóle śladów a silnik czysty. Jak ustawie kreskę do prawej krawędzi to widzę też w okienku 0 i wydaję się że tak chyba ma być oto zdjęcie:
vauxhall95 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Ma byc tylko 0 w samym okienku.Poszukaj znakow na kole
SotoM Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 kreska jest do skrzyni automatycznej. znak 0 ma byc na równi z kantem prostym okienka
vauxhall95 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 kreska jest do skrzyni automatycznej. znak 0 ma byc na równi z kantem prostym okienka Nie do konca,wiele razy wymienialem i 0 bylo tylko w okienku za kazdym razem inaczej
Machor83 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Założyłem stary pasek na punkty i gdy kręcę wałem żeby sprawdzić czy nic nie zapiera słyszę z pod wałka rozrządu syczenie.. Jak by uciekała kompresja? Auto nie chce zapalić a rozrusznik kręci.. Próbowałem odpowietrzyć poszła ropa i nic.. ;( Dodam że przy kręceniu rozrusznikiem nic nie słychać wszystko jak by normalnie. Czyli głowica do zdjęcia..
Machor83 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 1. W silniku AFN pod kołem zębatym wałka rozrządu nie występuje klinek? bo miejsce jest ale go nie ma wydaję się że nie bo jest na stożku ale lepiej zapytam 2. Czy koło pompy wtryskowej ma prawo stawiać duże opory przy kręceniu nią bez paska ręcznie? bo nie da się zrobić nią 360 stopni[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 14:48_________________________________________________ Ktoś podpowie? Wałek na końcu jest stożkowy nie prosty i ma miejsce na klinka..
MatysSilesia Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Koło wałka rozrządu jest na stożku bez klina. Podczas nakładania paska zalecane jest poluzować śrubę i zbić koło pasowe. Wałek blokujesz od strony grodzi liniałem. Koło pompy wtryskowej obraca się z oporem "pulsacyjnie". Osobiście ustawiam wał korbowy: "0 pokrywa się z lewą krawędzią okna" 1. Sprawdź jeszcze raz ustawienia rozrządu 2. Sprawdź kompresję 3. Podłącz vaga sprawdź kąt wtrysku
Machor83 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Tylko że mam zdjęta głowicę a koło od pompy wtryskowej nie chce się zakręcić mocniej jak 1/4obrotu. Możliwe żeby od tak coś stanęło w środku pompy ? ;( ;(
vauxhall95 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Zacznijmy tak jak masz pompe ustawiona mianowicie,odkrec rurki wtryskiwaczy zalej paliwa do pompy i sprawdz z jakich wtryskow bedzie kapac powinno 1 i 3.
Machor83 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Ok koło pompy po kręceniu kluczem obraca się impulsywnie. Wtryski w GMP dają na 1 cylinder ( od strony koła) i zaraz później na 3 ( gdy kręcę kołem w jego położenie na zablokowanie ). Wszystko ustawione próbowałem nawet odpowietrzyć wtryski. Po przekręceniu kluczyka nagle jak by coś tam łapało i później kręci sam rozrusznik. Moje ciągłe wahania są o te 0 na kole ( ale w okienku jest przy prawej krawędzi widoczne całe)ale nie zmienia to faktu że i tak nie odpala ;( ;( Akumulator aż pada od tego kręcenia bez alternatora bo cały przód zdjęty. Wtryski były odkręcane bo głowica była w planowaniu. Przykręciłem wszystko na swoje miejsce. Co w tym wszystkim jest najdziwniejsze że jak kupiłem kiedyś to auto miał kąt wtrysku około 160. Później przestawiłem na około 51.[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2011, 16:30_________________________________________________ Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
vauxhall95 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 817324 napisz na gg,postaram sie pomoc
