Spociki Łódzkie
a ktos wytłumaczy mi o czym mówicie??
T-rex ale ja nie chce wyć na pół miasta tylko własnie chce taki pomrók uzyskać:P no ale dobra założe to się przekonamy jak to współgra wszystko ze sobą
  • Odpowiedzi 76,8 tys.
  • Wyświetleń 2,1 mln.
Nie przekonamy się, bo obiecałeś, że przy nas będziesz to zapychał :polew:
no zwracam honor etka sie instaluje i instaluje i instaluje i 0% :P
widze zlot tanich tunerów :kox:
Pomyślmy o jakimś grillu najlepiej;)
ważne tylko żeby gorzołka była :naughty:
i kajaki. Jeden żeby grill nie utonął.
Bartek dziwnie mi się zachowują te temperatury. Do tej pory wyglądało to tak. Odpalam auto i nie może się rozgrzać zimą. Chłodnica ciepła, wiadomo termostat. Nawiew nie może dogrzać kabiny. Wymieniam i od razu auto dogrzewa się do 90 i w kabinie ciepło.
Ale jak zaczyna się temperatura otwierania termostatu, to gwałtownie stygnie do 60st. Chyba termostat powinien się od razu zamknąć i nie dopuścić do tak dużego spadku. Od razu też czuć to w kabinie, że chłodniej dmucha. Musiałem trochę ostudzić auto, żeby ta temperatura znów szła do 90. Czyli gaszę silnik na trochę i odpalam. Inaczej nie poszła w górę. Wnioskuję, że termostat otwierał się w poprawnej temperaturze ale nie zamykał się poprawnie tylko do zamknięcia potrzebował niskiej temperatury. Taki wniosek do dziś, bo dzisiaj mam zimny nawiew, a temperatura na budziku 90. Czyli identyczny objaw ale budzik pokazuje 90. Po jakimś czasie robi się cipło czyli jak poprzednio z gaszeniem auta. To samo co na budziku pokazuje kod 51 w klimie. Podpinam Vaga i tylko w bloku 003 mogę odczytać dwie temperatury. Jedna 90, druga ok 80. Nie mam możliwości przegrzać auta i nie rozumiem tego. Nawet na postoju. Na dodatek jadąc wszystko gra i na budziku i Vagu i klimie :( Jak zwykle coś się uparło podczas testu. Druga temperatura w Vagu podczas szybkiej jazdy spadła do 40. Co to za temperatura? Duży obieg? Na koniec co jest dziwne. Gaszę auto i wiadomo temperatury rosną. Ale tylko w Vagu i tylko do 99st. Klima i budzik cały czas pokazuje 90. Powinna chyba też lecieć w górę.
Vag wyświetlił mi też błąd chwilowy czujnika temperatury G62. Termostat otworzył się, bo rury od chłodnicy gorące. Pewnie się też zamykał, bo inaczej podczas szybkiej jazdy temperatura spadłaby.
No i jeszcze jedna sprawa. Vag nie wiem czemu nie potrafi się połączyć z klimą. Nie było tak wcześniej. Może coś się pokopało zabawą z kodami w klimie? Da się jakoś zresetować klimę?
Kurna nie wiem czy coś zrozumiesz z tego, ale moim zdaniem to nie tylko termostat, ale i lub jeszcze któryś czujnik.
czy podczas uruchamiania chlupie płyn w nagrzewnicy :mysli:
może być jeszcze uwalony czujnik temp. (g62/g2)
wyniki na klimie i budziku nie zawsze pokazują prawde, są orientacyjne :wink4:
Nic nie chlupie. Nawet jak wymieniałem termostat, to się zdziwiłem, że samo się ładnie odpowietrzyło.
A co to jest ta druga temperatura, która podczas jazdy tak maleje? No i co ma czujnik temperatury cieczy do klimy? Jest jakieś powiązanie? Wiem, że auto się przegrzewa, to klima puści gorący nawiew. To samo jak czujnik okłamuje i pokazuje przegrzanie.
:hi: pany leci jutro jeszcze ktos na tulipana oprocz Mariusza "MISIA" :tongue4::decayed:
cześć, jestem nowym użytkownikiem forum i świeżym posiadaczem a4 :naughty: kiedy jakiś spocik w Łodzi?
siemanko :hi:kfiat_man podjedź dziś na Tulipana ok.18.00 - poszukuj :a4fan: E0 MISIE będę ja i Tomek - "klysek89" to pogadamy :good:
:bry:
tak nei sledzielm wszystkiego od poczatku
ale u mnie chlupie :D a wlasciwie sie przelewa :) tak jakby z butelki do miski :) poprzelewa sie troche i ustaje
a caly czas walcze z zapowietrzonym ukladem ;) a coz to moze byc ??
:bry:
widziałem wczoraj zajebiaszczą eSe B5 wersja ameryka :slina:[br]Dopisany: 20 Maj 2010, 09:47_________________________________________________
czemu mówicie, że was dwóch tylko będzie :chytry:
:hi:
Jeszcze tego nie naprawiłeś? Jak się przegrzewa to jest może cały czas zapowietrzony. No i chlupie, to ma powietrze.
na forum winiarskim nazywaja to fermentacja :polew:
No dokładnie! Seba podjedź do mnie, to ci dam taką rurkę od balona. Taką wiesz od wina i wodę sobie tam nalejesz to ci będzie bulkać tą rurką hehehe :)
O Bartek jaki szpieg z krainy deszczowców hehe :naughty:
a co sie bede szczypał :naughty:
