Spociki Łódzkie
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
po czym wnosisz lmm :mysli:
Regulation Range Exceeded 19586 najczęściej jeżeli nikt nic sam nie kombinował przy egr to
sam sie wysypal, wiadomo ze membrana egr-a śmiga na cisnieniu i jest to czesc tego
dziadostwa ktora najczesciej pada.
Blad ten okazjonalnie wystrzeli tez kiedy cos bedzie nie teges z przyplywomierzem
nie ma 100% pewnosci nigdy wiec poradzilem coby zaczac od tego mniej kosztownego :wink4:[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 18:33_________________________________________________Ciekawostka Johnny VS Skoda Zimny
uszczelka pokrywki pompowtryskiwacza
nr 27 na schemacie Etki nr czesci w/g etki 028 130 717
ceny w Skodzie:
uszczelka 14 zł
wymiana miedzy 100 - 150 - bo wie pan to jest sporo roboty.
Wiec grzecznie powiedzialem: chyba dla amatora ....... kilka śrub i jedna dziwna do ktorej pewno maci klucz
ale dzieki za dobre checi.
Niestety Zimny ma przesrane ze mna bo majac 2 skody, poprawialem ich diagnozy
(niekiedy wyssane z palca) kilka razy obilo sie o gore i listy z przeprosinami.
W zwiazku z tym chlopaki polecicie kogos kto mi wymieni ta uszczelke ?
Uszczelke kupie w Intercars 8 zl Bosch-owska :)
Mniej kosztownie ja proponuje wyłączyć programowo egr i zaślepić i tyle w temacie, po jaką cholere to mi potrzebne w aucie? żeby spaliny szły na kolektor? Zimą może jedynie się auto szybciej nagrzewa, bo innych zalet nie widzę a normy emisji mam gdzieś
N18 do sprawdzenia i kabelkologia
brak sterowania EGR
nom też mi się to od razu nasunęło i nawet się pytałem Mario czy wszystko dobrze podłączył ale mówił, że podłączył tak jak było...
na BS 003 czytałem dane ale jak dodał gazu zrywało mi połączenie - tzn. kanał był niedostępny i nie mogłem z niego czytać...
[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 18:46_________________________________________________
od przepływki bym się odpier**lił...
nie będę ukrywał, że w końcu nie wiem co zrobić :wallbash: :wallbash: :wallbash:
brak sterowania EGR
bo nie wolno :wink4:, przed odczytem jak najbardziej słusznie trzeba przewietrzyć cylindry
Także Mariano rękawy w góre i sprawdzanie wszystkiego po koleji :tongue4:
zobacz czy w ogóle podciśnienie dochodzi do zaworu
ceny w Skodzie:
uszczelka 14 zł
kup uszczelke klucze ktos pewnie ma to moze na spocie sie ogarnie :)
narazie zmykam zapracować na obiadek :)
brak sterowania EGR
nom dokładnie o to chodziło... w pędzelek by wartości się "wyrównały" tylko później trzeba ponownie wchodzi i się łączyć z kanałem a szkoda, że tego soft sam nie robi
złośliwość rzeczy martwych :wink4:
heh ja mam nadzieje ze u mnie wszystko pojdzie dobrze z moimi naprawami :gwizdanie:
u Ciebie nie ma się nad czym zastanawiać... z tego co pamiętam to uszczelkę pod głowicą masz do wymiany (płyn Ci spierdziela) no i z heblami trzeba dojść do ładu (przeczyścić, poskładać, wymienić płyn ewentualnie klocki z przodu)
Siemano :hi: :hi: :hi:
no ściemanko honorowy Gdańszczaninie :wink4:
:hi:[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 20:48_________________________________________________Mario widzę że sobie kłopotu narobiłeś tym EGR może jednak to wina tego upadku :mysli:[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 21:11_________________________________________________Kimi jak tam Gdańszczaninie co tam w robocie i na plaży :naughty:
u Seby to akurat co innego mi przychodzi do głowy z tym gotowaniem, ale poczekamy na rozwój wypadków
no to mow kurde bo bedziemy zaraz robic uszczelke pod glowica [br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 22:03_________________________________________________ :decayed: jak masz pomysl to dawaj ja mam tez jeszcze jedna opcje ale tlumacze sobie ja lopatologicznie :) wiec raczej moze byc nie prawdziwa :)
chłodnica już była płukana/wymieniana :gwizdanie:
tylko ta od klimy jest nowa
tylko wiesz albo moze i nie wiesz jakie sa objawy:
przy jebaniu w kociol :) wypluwa plyn dolem zbiorniczka czyli tym kanalikiem odplywowoym
przewody oba do zbiorniczka sa twarde i na tescie cisnieniowym wyszlo ze jest duzo za duze cisnienie w ukladzie
mimo ze jest malo plynu na rozgrzanym silniku wypycha go do gory(czyli jak przy zapowietrzonym ukladzie ale odpowietrzalem go juz
na wiele sposobow ktore opisywali na forum i nic to nie dawalo)
wymienilem zbiorniczek na nowy bialy bo mialem niebieski i teraz po jakichs 20 000 jest czarny nagar wewnatrz czyli spaliny
no i chyba tyle :)[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 22:16_________________________________________________jesli masz na to jakis inny patent to jeszcze mamy tydzien a w sumie dwa wiec mozemy cos przetestowac :) ja jestem otwarty na pomysly
u kazdego mechanika obstawiali uszczelke ale nie ma co sie dziwic dla nich zarobek dla mnie koszty nawet jesli by nie bylo to to to i tak by nei powiedzieli :)
