Spociki Łódzkie
siema jutro na spota moze i ja wpadne jak nie pojadę nigdzie nad jeziorko jakieś bo jednak mam wolne
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
a mam pytanie do was ostatnio byłem na regulacji gazu i jak tam gościu regulował to wszystko to zwróciłem uwagę na obroty silnika i tu jest pytanie jakie powinny być obroty w moim silniku 1.6 ANA bo u gazownika na kompie pokazywało że 840 i tam minimalnie sie zmieniało
Obroty git. Zawsze beda sie minimalnie wahaly
  • Odpowiedzi 76.8 tys.
  • Seba_LDZ
    14310
  • klysek
    8184
  • bartek1605
    6524
  • Kimi
    5681
czyli te 840 to jest dobrze bo cos kiedys słyszałem na forum że 900 powinno być
Jest ok.
ooo i jest moj Misio :D lofciam jak zawsze :)
chociaz mi nie odpisuje na whatsupie :D
lofciam jak zawsze Marcinie kolodziej teraz i po nim Szpila :D wiemy o co kaman :) jest moc :)
Jest ok.
wielkie dzięki za pomocną mi odpowiedź
a tak przy okazji jak jesteś obeznany troszkę to powiedz mi ostatnio rozłączyła mi sie przy odkurzaniu auta kosta od poduszki w fotelu i zapaliła się lampka i jak podłączyłem ją to nie gaśnie czyli by wychodziło że tylko kompem ją się da wykasować
to to ja Ci powiem norma w audi a4 zycie kompa podlaczysz blad sie kasuje i po sprawie
a dla zdrowotnosci jak masz blad wypnij kostki przeczysc stydki bo sniedzieja i tyle :)
bez stresu przerabialem :)
aha spoko dzięki pierwszy raz mam w ogóle styczność z czymś takim bo w moi pierwszym aucie to tylko jedna poduszka była a w audi mam 4
czyli ogólnie przeczyszcze jeszcze wszystkie styki i dopiero wtedy ewentualnie jak znajdę chwilke w tygodniu to podjade gdzieś do warsztatu na skasowanie błędu
dzięki za pomoc . Pozdrawiam
Ewentualnie na spocie ktos moze miec kabelek :)
aha no ok spoko zobacze może jutro mi sie uda wpaść bo chciał bym wkońcu sie pojawić i przyjeżdżać w miarę możliwości każdą niedzielę
Nooo zapraszamy ;)przeczysc styki blad sie skasuje i bedzie spokoj ;)
---------- Post dopisany at 01:24 ---------- Poprzedni post napisany at 00:02 ----------
no i szpila ciezko ale dal rade
hyh musi sie jeszcz nauczyc sporo bo mogl to skonczyc przed czasem wczesniej :)
aaaaale wazne ze do przodu
kurde kondycha jak na goscia w mojej wadze mega ja bym pewnie nawet rundy nie przetanczyl w takim tempie :D
meega :D
:hi:
to może i ja dziś zajadę :eusathink:
Noo to elegancko ;)
Zalatwisz cos do degustacji ?;););)
Witam, Panowie kupiłem przez allegro bilecik na koncert Iron Maiden u was w atlas arenie ale facet upiera się na odbiór osobisty (nawet lepiej i w dodatku jest z Łodzi) czy jest taka możliwość, żeby ktoś mi go od Was odebrał? oczywiście prześle kasę za bilet wcześniej. :hi:
:hi:
ja zajade tylko nie wiem czy Alma busem czy juz bede po pracy i przyjade swoim :decayed: kuzwa została mi jedna paczka i baba nie wie czy bedzie w domu przed 18 :facepalm:
---------- Post dopisany at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ----------
spoko nie ma sprawy daj namiar na typa odbiore i ci wysle :wink:
No to bomba, jutro do nieog zadzwonię powiem jak sprawa wygląda i wyśle ci szczegóły na PW. Wielkie Dzięki ;)
Noo to elegancko ;)
Raczej nie i nie wiem czy w ogóle będzie :kwasny: ale to pogadamy :wink:
a ja siedze w pracy i czekam do 17.50 zeby ruszyc na spota bo juz do domu mi sie nie oplacalo jechac :decayed: a mam rzut beretem pod reala :wink:
---------- Post dopisany at 17:15 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
:git: bede czekał na wiadomosc :wink:
zapomniałem, że dzisiaj niedziela -.-
co to bezrobocie robi z ludzmi :decayed:
Marcinie tam jak dalej leciales za EC2 do skrzyzowania z obywatelska :)
tuz przed skrzyzowaniem na tym luku strazaki ustawiaja czesto kosz z fotoradarem :) trzeba uwazac tam :)
