[INNE] VW Touran
Mam pytanie czy wartości w tej grupie wyglądają poprawnie, dodam że jest to VW Touran 1.9 TDI 105 km z 2003 roku z manualem świeżo po wymianie rozrządu.
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_42116.html
Bo nie wiem w której grupie będzie tutaj kąt synchronizacji ?
moze byc ...
Jest -1.1.... moglo by byc lepiej - blizej zera.
Ale tragedii nie ma.
kąt synchronizacji wypadałoby poprawić
Dzięki wszystkim za podpowiedź, kąt pójdzie do regulacji bo trochę nim trzęsie a że rozrząd nowy to trochę szkoda.
zrób kpl. logów - dowiesz się przy okazji w jakiej formie jest motorownia
Powiem Ci że narazie na logi w tym aucie szkoda czasu bo sporo błędów było z resztą sam zobacz:
8 Faults Found
Czujnik temperatury G62
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1176 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 33.0 km/h
Load: 9.8 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 49.5°C
Temperature: 50.4°C
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 966 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101111
Load: 35.7 %
(no units): 1.0
jakies problemy z ukladem kierownicy [jego sterownikiem - sprawdz błedy w sterowniku kierownicy]...
drugi to swieczka zarowa na 1 cylindrze ... [za male napiecie,uszkodzona instalacja,zdechla sama swieczka]
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1932 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 40.0 km/h
Load: 34.1 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 10110000
to swieczka zarowa na 2 cylindrze ... [za male napiecie,uszkodzona instalacja,zdechla sama swieczka]
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Problem rozwiazany,okazalo sie,ze woda sie dostala do boxu gdzie znajduje sie ECU i przekazniki.Przekazniki
byly zalane woda do polowy,wyniana przekaznikow okazala sie wystarczajaca.pozdrawiam
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1945 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 26.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 81.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
byc moze masz rozlaczona wtyczke prawego wentylatora (str pasazera) ew, przetarty kabel i zwiera do masy.
ew. uszkodzony silniczek napedzajacy
jest to diagnoza uszkodzonego sterownika (czujnika) od załączania wentylatora chłodzenia chłodnicy
Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1: przerwa/zwarcie z masą
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 19.8°C
Duty Cycle: 9.6 %
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1848 /min
Torque: 92.0 Nm
Speed: 82.0 km/h
Load: 32.5 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 315.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 465.0 mg/str
Przepływomierz
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1050 /min
Torque: 28.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 350.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Także jest co robić :) narazie pojeżdżę dwa dni i zobaczę co wróci, później w pierwszej kolejności czujnik G62 następnie świeczki, EGR czyszczenie i zobaczę co z przepływką bo to kosztowna sprawa 375 zł za boscha chcą. A to co jest tam w PL to tylko możliwe rozwiązania co znalazłem na forum albo w necie.
