Matysss Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam może temat głupi i banalny ale szukałem i nie znalazłem chodzi mi że mam aluski 17 z ET35 i zgubiłem gdzieś śruby od nich.. i moje pytanie jaka długość śrub ma być?? bo jak kupie za długie to będzie lipa a jak za krótkie to może być też nie fajnie.. więc proszę o pomoc )
Hugo Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Wszystko zależy od tego jakie masz felgi. W oryginalnych mam śruby o długości M14x1,4x27 , a w OZ mam M14x1,4x35 czyli dłuższe. Wykręć jedną śrubę z tych felg co masz teraz na aucie i przymierz do aluma. Zobaczysz czy są ok czy za krótkie
moskal Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Fela feli nierówna :naughty: najświeższy przykład : kupiłem ese na zimowych Avusach 17" , wczoraj zmieniałem kapcie na moje stare parówkowe AEZ i sie okazało że śruby łapią tylko na 3-4 obroty co według mnie jest troche za mało. zmieniłem koła ale auta nie ruszałem , musze zamówić dłuższe śruby i po kolei powymieniać. Acha , ET nie ma nic do rzeczy
Matysss Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2011 ok to powiedzcie mi chociaż ile powinno wystawać śruby tego gwintu co ma się wkręcić do piasty?? 2-3cm ile?? bo włożyłem te śruby od 15stek to praktycznie po włożeniu wystają może 0,5cm :/ wiec to jest za mało
moskal Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 ok to powiedzcie mi chociaż ile powinno wystawać śruby tego gwintu co ma się wkręcić do piasty?? 2-3cm ile?? bo włożyłem te śruby od 15stek to praktycznie po włożeniu wystają może 0,5cm :/ wiec to jest za mało 0,5cm to jest prawie grubośc tarczy hamulcowej przez którą śruba przechodzi zanim złapie gwint w piaście. moim skromnym zdaniem jak bedzie wystawać z felgi 1.2-1.5cm to bedzie ok
A-rek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 dokładnie, nie mniej niż 1 cm śruba musi wystawać i nie więcej niż 2 cm
Matysss Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2011 ok w takim razie dzięki i pozdrawiam
