[B6 AWX] Dziwne zachowanie klimatyzacji (nawiewu)
Ja też na to czekam,może wreszcie będę pomykał w ciszy!!!!!!!!! :gwizdanie:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2008, 11:31_________________________________________________te klapki mnie osłabiają cały czas orkiestra!!!! :wallbash:
W moim AVF miałem tak samo.
Na vagu blad:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Zrób pełną diagnostykę vag'iem, a zobaczysz która klapa nie działa poprawnie i generuje takie dzwięki ;)
mam dokładnie ten błąd. Diagnostyke robiłem poprzez auto skan - przelatywało wszystkie kanały. Nie mam objawów jak koledzy ze cos tam gada do mnie, czasami owszem jak włacze kliem taki mały skrzyp jakby stare dzrwi ale to raczej cichutenko i tylko przez sekunde tak jakby cos zmieniałom połozenie. Kliema działa, nawiewy tez, i nie wiem czy to ruszać :confused4:
To masz spoko u mnie orkiestra gra na całego.Im cieplej na zewnątrz tym głośniej w srodku :gwizdanie:
Lubię wiedzieć... :JC_fan:
Obsługuję jakoś panel, ale nie posiadam żadnej instrukcji do klimatyzacji.
Co robi w trybie auto, co po wyłączeniu, po dodaniu klawiszem w trybie econ(co to?) obrotów przechodzi w tryb auto(trzy kreski).Czy odszranianie samo się wyłączy?
Co z lusterkam, kiedy grzeją?
Może ktoś, coś na temat instrukcji w ojczystym języku.
Byłbym wdzięczny.
AdamA4 , poszukaj na forum bo spro podobnych tematów jest na ten temat :gwizdanie:
- lusterka grzeją wraz z tylnią szybą ( oczywiscie jesli masz wkłady podgrzewane lusterek )
- odszraniane sie samo wyłaczy
- funkcja econ odłacza działanie klimy ( powyzej 5 stopni )
- tryb auto czyli ustalasz sobie temp. i taka bedzie utrzymywana w srodku
najpierw musisz zdemontowac schowek po prawej str. te silniczek i potencjometr sa pod nr 24.
24 - Silnik nastawczy prawej klapy temperatury -V159
- z potencjometrem silnika nastawczego prawej klapy temperatury -G221-
- oznaczenie kolorem dźwigni: fioletowa (brązowa w samochodach z prawostronnym układem kierowniczym)
- wymontowanie i zamontowanie
– Odłącasz wtyczkę -A-
– Wykręcasz śruby -B-.
– luzujesz dźwignię -C-silnika nastawczego prawej klapy temperatury -V159- z drążka łączącego -D-
Ooooo... :>
Właśnie tego szukałem... :cool1:
Dzięki Musashi...
Oprócz tego błędu:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
mam jeszcze 01809 - silniczek klapy z lewej.
Czy ktoś z Was Panowie przerabiał temat i z jakim skutkiem - możecie mi napisać ? Czy jest jakiś sposób, aby silniczki klap same do nas nie gadały ? :naughty: Ma ktoś sposób na naprawę tego ? Czy tylko wymiana na np. kupiony z alledrogo ?
Jutro rozbiorę...
U mnie jest to samo - orkiestra gra nawet i 15 czy 20 minut po wyjęciu kluczyka , lub nawet po zaknięcia auta pilotem.
Vag-owanie co jakiś czas pokazuje taki błąd : Defrost Flap Positioning Motor
Musashi - mozesz to samo dla mnie zrobić ale z lokalizacją na silniczek odpowiedzialny za ten błąd :
Defrost Flap Positioning Motor ( nie pamiętam numeru błędu )
ale chyba opis był Blocked or No Voltage - Intermittent
lub wskaż lokalizację na swoim rysunku .
dziekuje.
a da się jakos wprowadzić nastawienia fabryczne tych silniczków?? ... bo ja tak mialem wcześniej ze napier..... wszystkie ale danecki jakos mi ponastawiał te silniczki ze przez jakis czas bylo dobrze, ale znow sie to wszystko rozregulowało i gra pełna parą po wyjeciu kluczyka
Nastawy podstawowe VAGiem zrobisz, ale u mnie to nic nie dało.
Nadal po wyjęciu kluczyka jeden silniczek sobie gada:)
W moim przypadku zostaje wymontowanie go i może jakieś przeczyszczenie...
Panowie postanowilem nie zakladac nowego watku bo bylo juz wiele powiedziane o tych silniczkach.
Mam pytanko czy spasuja te silniczki (wszystkie 5) z B7 do B6 ? Mam juz dosc tych zabaw w czyszczenie (czyszczenie polega na wsikanie do dziurek contact-cleanera bo badziewia sie nie da otworzyc nie rozwalając go)
Pomaga to na pare miesiecy i chcialbym kupic na szrocie wszystkie sztuki jak najmlodsze bo cena w ASO zabija - w angli krzyneli 70 funtow za 1 sztuke :polew:
Czy ktos wrzucal te silniczki z B7 do B6?
Czy sa one identyczne? Wiem, ze roznia sie numerami, ale motorki sa chyba takie same? Mam na mysli, temperatury, lewy, prawy, nadmuchów, dol gora etc
pozdr
pozdr
roznice w numerach moga oznaczacz inne zapinowanie w kostce i mozesz miec problem ze nie bezdie dzialac wlasciwie
Fajnie by bylo gdyby ktos jeszcze mogl to potwierdzic. Bo "mogą" ale nie muszą :naughty:
Nawet szczerze mowiac to nei wiem czy numery sa inne. Musze zainstalowac Etke na nowym systemie bo jestem po formacie. Ciekawe czy pojdzie na windows 7 64bit....
Ale to juz OT :gwizdanie:
jest patch pod win7 i pojdzie :)
Googlowalem troche i nie znalazlem nic na temat patcha... Mam win 7 64bit i etka 7.2. Po instalacji etki i cracka podczas proby uruchomienia wywala mi:
hardlock not found error 7
Z tego co wygooglowalem to da sie to obejsc za pomoca XP mode ale to troche uciazliwe..
Masz jakis namiar na tego patcha? :kox:
mam patcha :))) wyslij mi maila na priv to podesle
Poszlo na prv :good:
wieczorem ci podelse jak bede w domu
trzeba wymieniać ten silniczek żeby auto przestało gadać czy jest jakiś inny sposób?
