sylwesz Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Znalazłem to na stronie Ross Tech i interesuje mnie kodowanie 2 cyfry od lewej (zaznaczone). Czy uaktywnie Tiptronic w kierownicy jeśli zmienię coding z 0 na cyfrę 1. Aktualnie mam 00103. Jak zmienię kod 01103 to po dwukrotnym naciśnięciu przełącznika w kierownicy uruchomi mi się tipronic na 30 sekund bez dotykania lewarka? Ponizej kopia strony Ross Tech Ross-Tech, LLC 881 Sumneytown Pike Lansdale PA 19446, USA Tel: +1 267 638 2300 Fax: +1 215 893 3816 ShopInfoF.A.Q.Download/UpdateManualUpgradesLiterature Search: 5-Speed Automatic Transmission (01V) Contents [hide] 1 Coding Coding Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars: 00000 = Standard (DSP active) 00010 = Standard (DSP inactive) DBW (Drive-by-Wire) Cars: 0?xxx: Tiptronic Installation 0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed 1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed 0x?xx: Tiptronic Strategy 0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill) 1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down) 0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP) 0 = DSP active 1 = DSP inactive 0xxx?: Region/Powertrain 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World) 2 = All-Wheel-Drive (North American Region) 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World) 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
kubson Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Powinno Spokojnie mozesz sprawdzić tak czy siak nic nie zepsujesz
sylwesz Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Kodowanie 01103 skrzynia przyjęła ale guziki w kierownicy nie są aktywne W ogóle nic sie nie zmieniło. Ma ktoś inne pomysły?
kubson Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Chwila zaraz Ci znajde to kodowanie na aktywowanie tych guzików bo mam spisane.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 19:44_________________________________________________W Twoim przypadku będzie to . 00133 Skrzynia na D/S, klikniesz guzik i sie aktywuja na te 30sek. mniej więcej sprawdzane i działa.
domjenick Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Kodowanie 01103 skrzynia przyjęła ale guziki w kierownicy nie są aktywne W ogóle nic sie nie zmieniło. Ma ktoś inne pomysły? nie będzie działać,bo skrót DBW-(Drive by wire) jest przy elektronicznej przepustnicy,a takiej nie ma w B5
Banan Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A diesel jest przecież DBW czy mi się źle wydaje
domjenick Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A diesel jest przecież DBW czy mi się źle wydaje ups-pomyłka-miałem na myśli 1,8T w B5 :gwizdanie:
sylwesz Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Wychodzi na to że macie rację bo klawisze nie działają przy kodowaniu 00133. Wróciłem do starego kodowania 00103. Szkoda bo to wielce przydatna funkcja. U mnie nie działa na lewarku funkcja dodawania biegu (+) w tiptroniku. Musze przełożyć wajchę w bok by aktywować tiptronic a następnie przyciskiem w kierownicy (+) dodać następny bieg Bardzo rzadko używam trybu tiptronik, ale czasem się przydaje. dziękuje wszystkim którzy chcieli mi pomóc i wyjaśnili temat DBW. Chciałem jeszcze powiedzieć ze moja skrzynia ma zakresy PRND4321 a kierownica jest taka sama jak w S-line, zamontowana fabrycznie w aucie. Ja nic tam nie rzeźbiłem.
Banan Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 A próbowałeś według tego: OPIS JAK USTAWIĆ TIPTRONICA W TEN SPOSÓB, ABY PODCZAS JAZDY NA D lub S NADAL DZIAŁAŁY PRZYCISKI ZMIANY BIEGÓW NA KIEROWNICYTa modyfikacja jest w pełni odwracalna, bezpieczna, a do tego banalnie prosta do wykonania. Polega na zmianie kodowania sterownika skrzyni biegów. Dzięki temu jadąc w trybie automatycznym będziecie mieli możliwość zmiany biegów za pomocą przycisków na kierownicy. Skrzynia po naciśnięcu przycisku zmiany biegu przełączy się w tryb Tiptronic na około 30 sekund. Bardzo fajna sprawa - używam tego na codzień i nie umiałbym jeżdzić inaczej... Potrzebujemy: - Vaga - 5 minut - kartkę i długopis/telefon - do zanotowania kilku cyferek Wink - umiejętność obsługi najprostszych funkcji Vaga... Opis krok po kroku: - podpinamy interface do auta - włączamy zapłon - wybieramy sterownik skrzyni biegów 02 - wciskamy przycisk recode 07 - zapisujemy na kartce wartość znajdującą się w okienku "software coding" - to na wszelki wypadek, gdyby skrzynia nie chciała przyjąć nowej watrości, lub chcielibyście później wrócić do standardowych ustawień - teraz wpisujemy nową watrość 00032 i klikamy na przycisk "DO-IT" - sprawdzamy czy sterownik przyjął nowe kodowanie (nie widzę powodów, dla których miałby nie przyjąć Wink Very Happy ) - wyłączamy Vaga, wyjmujemy kluczyk, pakujemy notebooka, zapalamy samochód i jedziemy na cudowną przejażdzkę ulepszonym Tiptroniciem n n n To działa w A6 - zapożyczone z tematu o tipach.
sylwesz Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2011 U mojego ojca który ma Audi Allroad z 2002r jest kodowanie skrzyni 00001 i działają przyciski w kierownicy ale ma zakresy w skrzyni PRNDS i chyba tu tkwi problem
Panton Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Problem tkwi w sterowniku skrzyni, który musi taki bajer obsługiwać... i jeżeli nie obsługuje to żadnym kodowaniem jej do tego nie zmusisz.
Arturoo Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 to w jakich skrzyniach(jakie musiały by mieć oznaczenia)-ja mam EUA- by to działało,jeszcze nie sprawdzałem tego u siebie ale dziś spróbuję zmienić kodowanie
komzuald Opublikowano 31 Marca 2020 Opublikowano 31 Marca 2020 (edytowane) odswiezam temat, bo namieszalem w kodowaniu skrzyni tiptronic, powiedzcie mi czy oryginalnie bylo ustawione new tip strategy, czy old? aktualnie mam new tip strategy i wydaje mi sie ze jezdzi o wiele lepiej, ale wole ustawic tak jak powinno byc w serii i czy oryginalnie DSP byl wlaczony czy wylaczony? Edytowane 1 Kwietnia 2020 przez komzuald
