zcccz Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam zastanawiam się czy mam odpowiednie obroty na 5tym biegu przy 100km/h obrotomierz wskazuje mi jakieś 2600. Jak to wygląda u Was??
addassko Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 czy mam odpowiednie obroty na 5tym biegu przy 100km/h obrotomierz wskazuje mi jakieś 2600. Jak to wygląda u Was?? ja podobnie :)
tomaszstn Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Sorki że tak wrzucę coś od siebie ale ja mam 1.8T i mam 2500 przy 100km/h. Chyba to też zależy od opon bo jak ktoś ma 195/65/15 albo 205/55/16 to już jest róznica w średnicy zew. a do tego dochodzi czy bieżnik nowy czy łyse :gwizdanie: bo to jest też 1.5cm na obwodzie.
uris Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Sorki że tak wrzucę coś od siebie ale ja mam 1.8T i mam 2500 przy 100km/h. Chyba to też zależy od opon bo jak ktoś ma 195/65/15 albo 205/55/16 to już jest róznica w średnicy zew. a do tego dochodzi czy bieżnik nowy czy łyse :gwizdanie: bo to jest też 1.5cm na obwodzie. Kolego nie tędy droga , nie porównuj dwóch różnych silników bo to bez sensu .Średnica koła zawsze jest zachowana taka sama czy to 15" czy 18" no chyba że ktoś zakłada opony nie zgodne z rozmiarem felgi i danymi z katalogu.
tomaszstn Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 A co tu ma silnik do tego, chyba że benzyna albo diesel to wtedy będzie różnica. Jeśli chodzi o prędkość obrotową to większy wpływ mają przełożenia w skrzyni biegów i przełożenie główne. Mój wynik dodałem tak dla porównania. Chodziło mi o to że i tak mogą być różnice gdyż każdy ma inny rozmiar i bieżnik opon. Jeśli twierdzisz że między 15 a 18 :gwizdanie: nie ma różnic to już Ci podaję: średnica zew. koła: 195/65/15 - 634,5 mm 205/55/16 - 631,9 mm 225/45/17 - 634,3 mm 225/40/18 - 637,2 mm 225/35/19 - 640,1 mm a do tego 8mm bieżnika nowej opony więc gdy masz zużyte to od tego musisz odjąć 16mm, wtedy różnica sięga następne 2,5% więc przy 100km/h przy zużytym bieżniku jedziesz 97,5km/h. Jak dojdziesz do 100km/h to masz 100 obrotów/min więcej Przepraszam kolegów za OT
uris Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Oczywiście że nie ma różnicy pomiędzy 15 a 18" średnica koła jest zawsze zachowana ale jak ty chcesz się bawić w aptekarza to sorry radze jechać do laboratorium
eMeM Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Witam zastanawiam się czy mam odpowiednie obroty na 5tym biegu przy 100km/h obrotomierz wskazuje mi jakieś 2600. Jak to wygląda u Was?? » Bieg 1 3.500 » Bieg 2 2.118 » Bieg 3 1.429 » Bieg 4 1.029 » Bieg 5 0.789 » Główne 4.125 więc prawidłowe obroty dla tego auta to 2597 obr/min przy 100 km/h czyli masz takie jak każde auto z tym silnikiem/skrzynią Sorki że tak wrzucę coś od siebie ale ja mam 1.8T i mam 2500 przy 100km/h. Chyba to też zależy od opon bo jak ktoś ma 195/65/15 albo 205/55/16 to już jest róznica w średnicy zew. a do tego dochodzi czy bieżnik nowy czy łyse :gwizdanie: bo to jest też 1.5cm na obwodzie. opony nie mają nic do prędkości obrotowej wału przy danej prędkości - zmieniając obwód kół możesz zmienić prędkość realną samochodu ale na liczniku przy 100 km/h będą zawsze takie same obroty nie ważne jakie koła założysz
