Zamiana radia symphony II na concert III
Musisz zmienić pin b5 z c7 jak dobrze pamiętam, tylko jeden pin musisz dodać bo nie ma, ale ja znalazłem konektorek i wpakował.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Podepne sie do tematu. Zmienilem dzis radio z Symphony II na Concert II+. Kupilem adapter do RNS-E, zmostkowalem pin 15 z 16. Czy zamiana pinow z b5 na c7 sluzy jedynie na podswietlenie, bo u mnie podswietla bez zmiany pinow?
OK, wypracowalem :decayed: Juz wiem, ze sluzy m.in. do diagnozy.
Edytowane przez OskiUK
Panowie w czym może być problem jeśli podłączyłem Concert III słychać że załącza się zmieniarka jednak radio nie działa, nie chce się włączyć, pin z b5 przepięty do c7, 15 z 16 już były w przejściówce zmostkowane.
Sprawdz bezpiecznik :wink:
a co powiece nie to ze jakos ciszej gra po zmianie na concert 3?
czy to moze sprawa kodowania??, na poczatku nie grał mi jeden głosnik tył , ogarnał mi to gosc co zajmuje sie radiami , ale ywdaje mi sie ze jakos cicho gra
U mnie generalnie jest glosniej, ale dzwiek jest jakis przesterowany w porownaniu do symphony II. Kodowanie nic nie zmienilo.
Bezpiecznik nie wygląda na spalony :/
Witam dzisiaj probowalem na probe podlaczyc radio concert 3 jednak co sie okazalo w samochodzie brakuje 1 kostki sa 3 a w nowym radiu mam 4.Poprzedni wlasciciel ladnie namieszal w instalacji kable nie ktore sa pod odcinane i zaizolowane ( dolaczam zdjecia ).
Za wszystkie sugestie bede wdzieczny.
Zapewne w adapterze masz 4 kostki, tym sie nie kieruj. Wepnij 3 i powinno ruszyc.
Tak tylko ze nie ruszylo.Cos na forum pisza by pin 15 i 16 zmostkowac to ten od tej przejsciowki zmostkowac?
Tak, zmostkuj w przejsciowce juz, w kostce w radiu.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
iup8xrbw.gifZrobie tak bo juz szukalem tego po roznych forach i mam schemat od przejsciowki.
Edytowane przez damian19886
Zmostkuj 15 i 16, zamien piny opisane w pierwszym poscie. Ta 4 kostka nie wiem do czego jest :decayed: Moze ktos inny sie wypowie. W kazdym razie 3 wystarcza.
Teraz patrze na ta przejsciowke to pin 16 mam wolny a 15 zolty to 12 v.Wiec o co tu chodzi?
Musisz wlasnie obsadzic 16ty i zmostkowac z 15
Kurde tylko ze nie mam takiego pinu :(
Radio gra.Tylko nie pokazuje na fisie trzeba kodowac czy jakies piny przekladac?
w sumie mam to samo 16 jest wolna a w 15 są 2 piny połączone, czyli tak jak kolega wyżej dołożyć 16 i zmostkować ?
Edytowane przez gies0
Tak jest, dokladnie tak.
15 z 16 Polaczyc razem i bedzie grac.Mam pytanie concert 3 ma w sobie zmieniarke na 6 plyt?
Tak, bedzie grac. Concert II+ nie ma zmieniarki.
Piny przekladac jak opisane w watku. :decayed:
