[B5 1,9] Czy winne są świece żarowe ?
Ile po przekręceniu kluczyka powinna się świecic spirala świecy żarowej ?
Myślałem, że jest wszystko oki ale dzisiaj rano gdzie już jest trochę chłodniej nie moglem podgrzac świecy ponieważ spirala po 1 sekundzie sie wyłączyła i musiałem trochę pokręcic żeby mi odpalił . Gdzie może byc problem ? :sad:
Artex, kolego jeszcze chyba swiece nie dzialaja, skoro zgasaly po 1s. to tak ma byc i raczej na to nie ma wplywu czy sa spalone czy nie. Mozliwe, ze masz zle ustawiony kat wtrysku.
Owszem moga byc spalone bo ja w swoim mialem wszystie spalone co bylo dla mnie wielkim zdziwieniem.
No tak tylko czy u Ciebie zaraz po włączeniu zapłonu spiralka natychmiast gaśnie , czy musi byc na zewnątrz przynajmniej -5 st. I jeszcze jedno po czym mogę poznac , że są spalone ?
swiece zaczynaja grzac dopiero kolo +7 powyzej w ogole nie grzeja wiec masz cos innego nie halo :wink:
piotr1602, moga troche dogrzewac podczas pracy silnika puki nei zlapie odpowiedniej temperatury.
Ale jak to jest dokladnie to nie mam pojecia. :mrgreen:
Z mojego doświadczenia to podepnij autko pod kompa i sprawdź ustawienie pompy (dawka i moment wtrysku). Jak to nie pomoże to się szykuje grubsza sprawa - niestety, a ze świecami do odpuść sobie, przy tych temperaturach jakie mamy teraz to one w ogóle nie pracują.
pozdówki
A nawet jakby mialy pracowac, a bylyby spalone to zdrowy silniczek powinien odpalic bez problemu. :mrgreen:
Mam racje :?:
Mam racje
jak najbardziej :wink:
Kontrolka musi zgasnąc natychmiast przy taich temp jakie mamy na dworzu obecnie. Świece żarowe zaczynają pracować w pełni dopiero przy -5 st C ... powyżej tej temp zdrowy klekot musi palić jak należy. Największe znaczenie ma stan wtrysków, kąt wtrysku , zdrowe aq etc ... zresztą w 10 przykazaniach wszystko jest opisane :)
sprawdz AQ... moze czas wymienic
zapnij Vag'a .... sprawdz kat wtrysku
swieczki przy tych temperaturach nie grzeja ... takze objaw migniecia kontrolki swiec zarowych jest prawidłowy .......
po czym mogę poznac , że są spalone świece żarowe ?
żeby sprawdzić czy świeczki działają poprawnie musisz pojechać do elektryka albo pogrzebać sam pod maską bo zza kółka po kontrolce tego nie da się stwierdzić :!: ja dziś wymianiłem wszystkie bo były wysrane odpalał mi idealnie do czasu gdy wczoraj uruchamiałem rano przy
-12st C musiałem pokręcić jakieś 10s :!: :!:
Bardzo latwo sprawdzic czy swieca grzeje, to nic innego niz opornik.
Sposoby latwe sa dwa:
1. Odlaczasz kabelek od swiecy, jedna koncowka omomierza podlaczasz do koncowki gdzie nyl przewod a druga koncowka dotykasz obodowy silnika na przyklad (masy), jesli jest przejscie to jest ok.
2. Bardziej wyrazista, wykrecasz swiece i podlaczasz ja bezposrednio pod aku, jesli po podlaczeniu rozgrzeje sie do czerwonosci koncowka swiecy to jest ok.
To cala filozofia swiecy zarowej :lol:
1. Nieprawda. Miewałem już uszkodzoną świecę, która trzymała prawidłową rezystancję, a niestety nie grzała
2. To jest prawidłowy i jedyny w 100% sposób na sprawdzenie :)
:shock: Sorki za OT ale szczerze wspolczuje warunkow w ktorych zyjesz :wink: Na Dol.Slasku jeszcze nie bylo minusow :mrgreen:
I co sie okazalo?
Bo moim zdaniem jesli nie grzala to musiala miec gdzies przerwe, a jesli miala przerwe to nie moze miec normalnej rezystancji.
Dosc ciekawy przypadek :neutral:
u mnie przy temp. ok 3 st. C swieczki grzeja sie tylko z rana ok. 3,4 s. pozniej w ciagu dnia , wogule sie nie grzeja , gasna po sekundzie nawet jak autko wystudzi sie do 0
Pkt 1. nie zdał egzaminu ,wyszło że są OK ,ale pkt.2 jak najbardziej wyszło że wszystkie są padnięte
