P-U-M-A Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Mam pytanie chciałem dzisiaj zmienić tarcze z tyłu i okazało się że na nowych tarczach nie ma tych pierścieni Abs i cięzko jest te stare zdjąć nawet nie wiem czy da sie je wogule zdemontować i przełożyć. Co mam zrobić kupić nowe i wsadzić czy idzie te stare zdemontować i przełożyć.
Bartoszzz Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 stare da radę zdjąć i przełożyć, tylko ostrożnie łatwo je uszkodzić.
P-U-M-A Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Właśnie czytałem że sie da ale że są 2 rodzaje i teraz nie wiem czy mam te stałe czy te które da sie przełożyć czym one się różnią.
robert3384 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 da się przełożyć, wkładasz śrubokręt o otwór od śruby koła pod kątem ( czubek wkrętaka środka tarczy) i delikatnie pukasz młoteczkiem(jeden otwór jedno puknięcie) ja dziś to przerabiałem
Krzysztof4 Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 A jak te tarczki nabijaliście na nowe tarcze? Bo wczoraj to robiłem i pech chciał, że tarczka się wygięła. Wspomnę jeszcze, że miałem zapieczone w jarzmie śruby-suwnice. No niestety ukręciłem i teraz czekam na część (jarzmo i suwaki). Nieszczęścia chodzą parami:(. Jak ktoś ma sposób to niech podrzuci...([email protected]).Pozdro[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 15:35_________________________________________________Heh...jedna poszła a druga do wymiany...niestety zapaliła się kontrolka ABS - pewnie to ta tarczka - jak ją wymienię to zobaczę. A co mogło się stać, że mruga kontrolka od hamulca ręcznego???
