Demontaż tylnej osłony fotela
Po wielu poszukiwaniach na necie i forum postanowilem sam zrobic foto-story, niby blachostka ale dla wielu nowicjuszy i wzrokowcow napewno sie przyda :)
Jak gdzieś tu wyczytałem że należy wyrwać tą osłonę-bo łatwo nie chce wyjść i najczęściej pękają plastiki, co jest bzdurą, wystarczy podważyć czymś płaskim jeden z górnych narożników pozniej środek i kolejny narożnik i spinki 1,2,3 same odskoczą ,
pózniej całość przesunąć do góry uwalniając z zaczepów 5 i 6 osłona zdjęta, bez jakichkolwiek „strat”
Mała galeria zdjęć dla wzrokowców :)
Montaz w odwrotnej kolejnosci.
Pozdrawiam :hi:
po spinkach widać ze mozna je wysunąć w jedna stone na bok tylko pytanie w która sa wysuwalne, mysle ze wyrywanie ich tak jak opisałeś jak starszy fotel to i tak urwiesz plastik bo będzie materiał słaby, najlepiej własnie w bok je wysunąć i powinny wyjść tylko w która strone jest mozliwość napisz bo ja am urwana własnie jedna spinke przy fotelu ta górną [br]Dopisany: 23 Kwiecień 2011, 21:27_________________________________________________210420111223.jpg
na tym widac ze z jednej strony mozna wysunac spinke ciągąc w lewo bedąc za fotelem kierowcy naprzykład :mysli:[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________ciągnąc do tyłu jak spinka metalowa dobrze siedzi nie ma bata urwiesz plastik
być może jest to uzależnione od modelu, na forum wyczytałem że należy jak piszesz pszesunąć w bok by wyjąć bez uszkodzeń, ja demontowałem osłone siedzenia kierowcy więc należało by przesunąć w prawo, ale jak widać na zdjęciu osłona ma rant który jest osadzony w fotelu i bez podważenia nie ma szans na przesunięcie w prawo
ja do demontażu użyłem czegoś takiego
i jak wcześniej pisałem podważyłem najpierw jeden narożnik pozniej środek i kolejny narożnik i wyskoczyły spinki,
reasumując czym starszy model tym trwalsze materiały :>
pozdrawiam i powodzenia :hi:
no to trzeba podwazyć i ciągnąć jak nie wyjda spinki w prawo :wink4:
wszystko z wyczuciem a same odskcza
w fotelach z B7 to przesunięcie osłony jest ułatwione,widzę że w B6 jest trochę gorzej :disgust:
nie wiem jak jest w b7
zycze powodzenia :hi:
a ja myślałem ze te plastiki na fotelach są takie same w b6 b7
  • 4 miesiące temu...
mam pytanie czy po zdjeciu tego plastiku dostane sie do mat grzewczych ??
Tak :confused4: tylko musisz sciagnac tapicerke jeszcze z fotela
mozesz powiedziec mi jeszcze gdzie znajduja sie jakies kostki od mat ????
Pod fotelem sa poleczenia gornej i dolnej maty :wink4: zajrzyj pod spod to zobaczysz
  • 2 lata później...
Dziękuję, bardzo się przydało.
  • 1 rok później...
Witam, wiem ze temat stary, ale moze ktoś pomoze . Sciagnalem te plecki bo urwalo 2 zaczepy z dolu, one sa nie wymienialne? trzeba kupic cale plecki ? jak tak to wie ktos jaki koszt tego jest?
  • 3 miesiące temu...
Przyłączam się do pytania kolegi - ewentualie jaki jest numer orginału tego zaczepu ?
Nie tego nie wymienisz ale są za to zestawy naprawcze które kosztują koło 50 zł metalowe zaciski wsuwane albo delikatnie wbijane.
Temat wałkowany wiele razy na forum jak dobrze poszukasz to znajdziesz numery tego ustrojstwa . Sam wiele razy je wklejałem na forum
Wymieniłem je na ten zestaw i juz dwa lata dają radę.
Z tym że jak się urwały plastiki to jest tego powód .
Powodem jest to że pękł metalowy drut na samym dole pleców do którego przymocowane są lędzwia fotela a te pod naporem ciężaru urywają drut i całe lędziwia napierają na osłonę fotela i plastiki pekają
8E0898035
Tak to wygląda
https://www.google.pl/search?q=8E0898035&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjEr6-VkYzKAhXLbBoKHeVYADkQsAQIIQ&biw=1901&bih=823
https://c-a.d-cd.net/5a6b704s-960.jpg
Praktycznie trzeba chcieć to urwać bo samo z siebie się trzyma i trzyma
Tak na marginesie to zdaje się wada fabryczna dlatego zrobili te zestawy naprawcze
To jeszcze przydałby się zestaw naprawczy w postaci pręta. U mnie pękł i właśnie wysadził plecy fotela a dorobienie nowego było dosyć uciążliwe i nadal nie jest idealnie tak jak ORI :-/
Na szrocie biorą 20 do 30 zł za ten pręcik. Miałem to wymieniać ale metalowe klamry trzymają bez problemu nawet na złamanym pręcie
Dzięki chłopaki za pomoc ,jak mrozy troszkę zejdą postaram się tym zająć .Hejka
