[B6 AWX] Wycieraczki przednie ciężko chodzą
Witam.
Mam problem z predkością wycieraczek: otóż na każdym "biegu" chodzą tak samo powoli, wyczytałem w podobnych wątkach że przyczyną mogą być śruby, ale czy jest możliwość że to wina jakiegoś przekaźnika, albo przełącznika wycieraczek??
Po raz kolejny zmieniam Twój temat, następne źle nazwane wylądują w Koszu
[spedyt]
Jeśli chodzą z trudem/przeskakując ja bym się dopatrywał przyczyny w zaśniedzeniu trzpieni.
Szukaj na forum, nawet w dziale warsztat jest opis jak odkręcić i wyczyścić.
Generalnie troche roboty jest
ja smarowałem cięgna pod szyba i sworznie mocowania trzpienie bez odkręcania WD :th: 40 pomogło
Zazwyczaj pomaga na krótko :decayed:
lepiej wszystko rozebrac i nasparować wd pomaga na krótko tak jak pisze Wiciu lub jak w moim przypadku w ogóle nie pomogło.
Miesiąc temu również miałem ten problem, 2h roboty i wycieraczki chodzą jak nowe. Problem jest w mizernym uszczelnieniu trzpieni (tylko oring), przez który dostają się zanieczyszczenia powodujące zapiekanie się trzpieni w tulejkach. Podwijaj rękawy i do dzieła - powodzenia :th:
taki mały OT...
dziś ściągałem jedno ramie wycieraczki (konieczne przy zakladaniu alarmu) i moge powiedziec ze to robota dla cierpliwego ;) za cholere nie chcialo zejść z trzpienia ale pol godziny kombinowania i menda puściła :rolleyes:
zamykam, są przynajmniej dwa tematy gdzie o tym pisaliśmy...
I to więcej szczegółów tam jest :)
Gość
