piotrek260180 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2011 tzn używany ? z innej a4 ?
Tomek Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 ja chociaż łatwo nie będzie ale spróbuj naprawić,znajdź ten czujnik,sprawdź ciśnienie może akurat dasz radę
piotrek260180 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2011 umówiłem się na 9 maja do warsztatu bardzo polecanego NAWET w innym warsztacie od klimy powiedzieli że jak tylko oni siedza w tym i maja możliwość sami dorobić chłodnice węże itd. i elektroniką też się zajmują
Tomek Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Ja i tak się tego 4 maja spytam znajomego może akurat coś doradzi
piotrek260180 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Ok dzięki kolego , tą chłodnicę faktycznie mam sfatygowaną , ale sprężarka się nie włącza wcale , może właśnie przez jakiś czujnik temperatury. Dzisiaj oglądałem to. a co do czujnika temp zewn to przed chłodnicą klimy nic nie mam ew jakis przewód jest na dole chłodnicy normalnej od strony silnika ale to bym musiał od spodu popatrzeć i poszukać chyba że jeszcze jest między chłodnicami , i dlatego się nagrzewa , a nie wiesz gdzie powinien być w a4 bez klimy ten czujnik temp zewn. do tego wyswietlacza na desce ?
pastaldo Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 oryginalny czujnik temp jest jak stoisz przed samochodem to przed chłodnicą na takim małym jakby ramieniu. Prawie w zderzaku.
piotrek260180 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2011 To pewnie tak było i montowali klimę i dawali chłodnicę od klimy przed chłodnica od chłodzenia więc pewnie przełożyli w inne miejsce i dlatego się nagrzewa od silnika
