Odp: [B5 AFN] Proszę o ocene grupy 1 Nowy log
Ten log to taki... ani statyczny ani dynamiczny... nic w nim nie widac...
odepnij impulsator od skrzyni, jak przestawnie szarpać nastawnik jest do czyszczenia, opcja druga to pompa ded, jak zdejmiesz nastawnik sprawdź tulejkę pompy czy nic nie wadzi, czy nie ma rys na wałku
ja w tym logu widzę jak byk że nastawiacz dawki wariuje :)
dla pełni szczęścia zrób długie 2 minutowe logi 001 statyczne i 013
widać tu skok napiecia
2016 obr napiecie spada
No napiecie spada i... co.... ??
czesto to powoduje czkawke
statyczne 001 i 013 ok, czyli podejrzane skoki V nie koniecznie są z winy nastawnika
zacznijmy od początku, co się dzieje z autem, bo chyba jakieś objawy nie po kojące są skoro założyłeś temat
wypisz objawy, staraj się dokładnie opisać wszystko, napisz kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa i na jaki, reszta logów też jest wskazana, szczególnie święta trójca 004, czy jakieś błędy wywala vag
coś się wyjaśniło w temacie?
jak nic to dorwij afn/avg i podmień na próbę wtryski
