SkOs 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 A wiec tak u mnie jest dziwny objaw tego najczesciej jak pojezdze w podziemnych parkingach albo dlugo jade to przy ruszaniu telepie cala fura (na 1 biegu i tylko na 1 biegu) dodam tylko tyle ze poduszki silnika byly wymienione . Co to moze byc ? dwumas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H_S_B 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 sprzęgło zapewne jak długo w korku pojeździsz to objaw będzie ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 dwumas lub cos z pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie jest to samo. Poduchy wymienione i telepanie jest dalej. Tzn masz np coś takiego ze podjezdzając pod górkę powoli i wciśniesz gwałtownie sprzęgło to jest walnięcie? Bo u mnie tak jest. I prawdopodobnie dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 nie hehe ja tylko mam jak w korku postoje , pojezdze w podziemiach itp ale tylko jak goraco jest nie wiem czemu .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Zwróc uwage na plecionke wydechu, najlepiej jak sie tak zagrzeje to chwyc ja czyms albo na koncowy nacisnij noga, zobaczysz ze drgania ustana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Mam to samo i z tego co się zorientowałem może to być krzywa tarcza sprzęgła/uszkodzony dwumas poduchy silnika/skrzyni. U mnie dzieje się to tylko jak jest gorąco na zewnątrz i pojeżdżę trochę w korku - przy ruszaniu zaczyna telepać budą, ale na szczęście da się ruszyć bez tego efektu - trzeba dodać trochę mocniej gaz. Zimą efekt ten nie występuje wcale. U mnie na pewno nie jest to wina dwumasu bo mam jednomasę oryginalnie, więc podejrzewam poduchy - bo mi lata wajcha przy dodawaniu/ujmowani u gazu lub tarczę sprzęgła która się po nagrzaniu lekko wykrzywia ewentualnie wywalone sprężynki w tarczy. Nastawnik mam raczej ok, w logach wszystko wygląda bdb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie natomiast szarpie przy ruszaniu na jedynce ale tylko przy włączonej klimatyzacji i jak długo po śmigam bez klimy nie jest to odczuwalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 u mnie natomiast szarpie przy ruszaniu na jedynce ale tylko przy włączonej klimatyzacji i jak długo po śmigam bez klimy nie jest to odczuwalne to widocznie u ciebie jest to bardziej związane z obciążeniem silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Mam to samo i z tego co się zorientowałem może to być krzywa tarcza sprzęgła/uszkodzony dwumas poduchy silnika/skrzyni. U mnie dzieje się to tylko jak jest gorąco na zewnątrz i pojeżdżę trochę w korku - przy ruszaniu zaczyna telepać budą, ale na szczęście da się ruszyć bez tego efektu - trzeba dodać trochę mocniej gaz. Zimą efekt ten nie występuje wcale. U mnie na pewno nie jest to wina dwumasu bo mam jednomasę oryginalnie, więc podejrzewam poduchy - bo mi lata wajcha przy dodawaniu/ujmowani u gazu lub tarczę sprzęgła która się po nagrzaniu lekko wykrzywia ewentualnie wywalone sprężynki w tarczy. Nastawnik mam raczej ok, w logach wszystko wygląda bdb. dokladnie mam tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Azazello 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 U mnie też jak stoję w korku na luzie to trzepie tylko i wyłącznie jak jest włączona klima nie wiem co to może być może ktoś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 ja klimy nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Mowilem, sprawdz wydech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 a jak mialem cos z pompa to jak klime wlaczylem to mniej szarpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 a poduchy pod silnik kupiłeś oryginał?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny_walker 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 A ja mam coś podobnego, tylko że telepie budą przy odpalaniu, jak jest zimny i co najgorsze nie ustaje, na dodatek puści dymek. Przejadę z 10m i wszystko ustaje. Jak jest ciepły, to bez żadnego. Tylko jak postoi i na drugi dzień chce go zapalić. Co to może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Sprawdz świece żarowe czy są sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny_walker 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Od świec żarowych mogłoby coś takiego się dziać?? Jutro sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Może to być coś z pompa, bo swiece w temp ok 10' nie grzeja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 a co to mojego opisu moze ktos cos napisze pewnego ? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
