Ziko_ 0 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 jeżeli chcesz więcej światła, to pochyl żarniki ku dołowi ( ja już w sumie odszedłem od tego rozwiązania ) ale odcięcie ustaw takie jak powinno być, czyli poziome ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Ja swoje lampy jutro ogarnę, dzisiaj podkładki już kupiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Ziko_, czy mógłbyś rozwinąć kwestię pochylenia żarnika? Jest zauważalna poprawa w jasności? Jak zachowuje się linia odcięcia przy pochyleniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Właśnie, jak to pochylić? Przecież on sztywno siedzi w tym gnieździe i nie da się tego pochylić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Napewno trzeba coś podłożyć. Widziałem takie mody w projektorach, w któych żarnik trzymany jest przez druty. Natomiast w b8 jest przekręcany i nie ma chyba miejsca aby coś podłożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziko_ 0 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 w jednych gniazdach soczewek da się pochylić trzonek żarnika, w innych nie(tak jak w moich) Tam gdzie się nie da, trzeba przerabiać sam żarnik(poprzednie żarniki miałem przerobione i światła było o wiele więcej). Jednak to rozwiązanie ma także słabe strony!!! W żarnikach mocowanych do trzonka za pomocą czterech blaszek sprawa jest prosta, w przypadku starszych osramów rzecz jest bardziej skomplikowana. Zawsze przy tego typu modyfikacji ilość światła zwiększamy od strony odcięcia, czyli najdalej auta i najmocniejsza skupiona wiązka pada najdalej - częstsze kontrole - bo na nierównościach ślepimy najdalej ( nieważne czy ma się oryginalne samopoziomowanie czy nie) ci co mają źle ustawione i w dodatku zmodyfikowane projektory to ślepią z zaiste zacnych odległości!) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Czyli po modyfikacji żarnika zwiększy się zasięg? Mam jakieś stare żarniki d2s, to zaraz sprawdzę czy można podgiąć blaszki. O ile mm obniżałeś żarnik? Częstsze kontrole? policja zatrzymywała za to? Aż taka jest różnica w ilości światła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 A ty piszesz o samym trzonku żarnika tak? O tej szklanej bańce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziko_ 0 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Chyba sie nie rozumiemy -- zasięg się nie zwiększy odcięcie zostaje tam gdzie było, jeżeli przesłone zostawimy w spokoju, jednak( jakby to opisać ) najwięcej światła jest właśnie przy odcięciu. Jeśli w A4 tak można ( ja mam A3), to przy włączonych światłach i zdjętych mocowaniach żarnika wystarczy ręką poruszać żarnikiem i obserwować różnice. jeśli nie da się zmienić mocowania żarnika w gnieździe projektora, to pozostaje zmiana położenia szklanej bańki względem jej trzonka- było to poruszane w odleglejszych wypowiedziach. Zasięg można sobie zwiększyć śrubkami do regulacji wysokości świateł, ale to rozwiązanie gorąco odradzam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Jestem po zmianie: xenon b6 -> bixenon + soczewki b8. Poniżej zdjęcia robione na tych samych ustawieniach aparatu:- xenon b6(odbłyśniki w dobrym stanie) http://s9.postimg.org/begyn01p7/IMG_8549.jpg bix z b8 http://s9.postimg.org/dx2nnonff/IMG_8550.jpg Dodatkowo przerobiłem delikatnie jedną soczewkę z b8. Prawa ma lekko niebieskie odcięcie, lewa standardowo. Która według was jest lepsza? Też mam soczewkę z B8 ale mam inną wiązkę światła. Prawa http://s23.postimg.org/wuyb1pjl3/IMG_8256.jpg Lewa http://s14.postimg.org/aa5bo63b1/IMG_8257.jpg Od czego to zależy? Które światło lepsze? w moich soczewkach (hella A6 C7 ) linia odcięcia zachowuje się tak podczas opuszczania przesłony - światło od zewnętrznych stron się podnosi, aż do uzyskania pełnego półkola (światła drogowe) Przy takim odcięciu będziesz oślepiał tych z naprzeciwka ( masz doświetlanie prawego i lewego pobocza jednocześnie, że tak powiem ) Obie lampy to kicha tak kolokwialnie mówiąc, odcięcie powinno być idealnie poziomą linią zarówno część oświetlająca jezdnie, jak i (po załamaniu) część doświetlająca pobocze. Chyba kolego nie masz racji, ponieważ przesłonka jest tak skonstruowana że po obu stronach jest ścięta w dół i dlatego odcięcie światła na drodze unosi się w górę. Regulacja nic nie zmieni. Nie wiem tylko czemu na środku odcięcie jest żółte a po bokach niebieskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziko_ 0 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 czyli uważasz, że masz prawidłowy kształt odcięcia? mylisz sie! ---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 schemat projektora i światła w nim padającego. wiązka ma być skupiana tuż za przesłoną w b8 regulacja przesłony którą można delikatnie regulować linie swiatło-cień i stąd potem różne barwy linii odcięcia spowodowane uciecięciem wiązki świetlnej na przeszkodzie ale sory kombinować z palnikiem .źródło światła, czyli bańki palnika ma sie znajdować w ogniskowej odbłyśnika. pamiętajcie ze są tez inni na drodze, auta jadące z naprzeciwka. my mamy widzieć co się dzieje ale oni też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Sprawdzałem mod z różnymi ustawieniami żarnika. Osobiście go nie polecam. Moje spostrzeżenia: - przesuniecie żarnika powoduje powstanie nierównomiernego rozkładu światła - środek mocno oświetlony, boki słabiej. - za duże przesunięcie powoduje zaburzenie linii swiatło-cień - ciężko ustawić identycznie żarniki w obu lampach. - modyfikując żarnik(podginając blaszki itp) możemy go uszkodzić. U siebie zostaje przy modzie z podkładkami + regulacja przesłony dla niebieskiej barwy. Jedna uwaga co do podkładek: 0,7mm - lekko niebieska poświata w centrum 2mm - niebieska poświata na całej linii swiatło-cień, ale niestety odcięcie nie jest ostre, jest mocno rozmyte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziko_ 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Obniżenie żarnika daje właśnie efekt zwiększenia ilości światła w centralnej części, nie zniekształcając lini cienia, co jest właśnie istotne (jak napisałem wcześniej odszedłem od tego rozwiązania) jednak takie modyfikacje po których zniekształca sie linie cienia i lewa strona oświetla korony przydrożnych drzew to jakaś masakra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Obniżenie żarnika daje właśnie efekt zwiększenia ilości światła w centralnej części, nie zniekształcając lini cienia, co jest właśnie istotne (jak napisałem wcześniej odszedłem od tego rozwiązania) jednak takie modyfikacje po których zniekształca sie linie cienia i lewa strona oświetla korony przydrożnych drzew to jakaś masakra. Jeśli chodzi Ci o rodzaj mojego światła to napisałem że nic nie robiłem tylko tak jest skonstruowana przełonka i tak wygląda świało. Jeżeli uważasz że jest cos źle to napisz co mam zrobić żeby to zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jeżeli nic nie robiłeś z przesłoną, to trochę dziwnie wygląda Twoja wiązka, zupełnie inaczej od mojej. Czy może jeszcze ktoś wrzucić zdjęcie odcięcia na soczewkach z b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Wczoraj swoje przerobiłem, dodałem podkładki 1mm, bo mniejszych nie mogłem znaleźć i świeci teraz na niebiesko Cholernie irytują mnie te adaptery, bo jedna soczewka jakby przekrzywiona jest, odcięcie światła nie jest idealnie płaskie, tylko trochę pod kątem i nie da się tego jakoś normalnie ustawić a jak kręcę śrubą regulacyjną w poziomie to da się to jakoś ustawić wtedy dobrze... No i prawa H7 świeci mi w podłogę a lewa dobrze Podkładkę trzeba dać pod górne albo dolne mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Śrubami tego nie ustawisz regulacyjnymi .Musisz przerobic adaptery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 To jest zdjęcie ori przesłonki bi z B6 zmodyfikowanej w programie graficznym (paint ) i wygląda teraz podobnie jak moja z B8 dlatego mam na brzegach światło uniesione w górę. I nic z tym się nie zrobi. Na drodze wygląda bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Mnie to wygląda jak przesłona z B6.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
