Wymiana soczewki z odbłyśnikiem Bixenon Valeo na soczewki z A4 B8
HiRide
Mam w swoim A3 soczewki bixenon od A6 C7, wiem jak dodatkowo zwiększyć ilość światła w bixenonie nie zaburzając linii światło-cienia, jednak wiąże się to z lekką modyfikacją żarnika. Obniżanie przesłony u mnie zaburza linie światło-cienia. Jeśli ktoś odda przepalony żarnik d2s/d1s (obojętne, byle bańka szklana była mocowana do trzonka za pomocą 4 blaszek) będe miał na czym przetestować, czy tak czasem podczas przeróbki żarnik nie pęknie i podzielić się owocami pracy. Oczywiście zwracam koszty transportu.
Można zasadniczo zwiększyć output poprzez podłożenie czegoś(podkładałem kawałek druciku z izolacją) pod żarnik z dolnej strony, dzięki czemu jest więcej światła; oddalić równomiernie żarnik, żeby ew. polepszyć cutoff; zastosować podkładki pomiędzy odbłyśnikiem, a przednią częścią projektora - wiele kombinacji w zależności od projektora. Pierwszy sposób najprostszy i daje najlepszy rezultat.
Chciałbym dopaść tylko w ręce swój metalowy bix valeo, bo wierzę, że da się go tak zmodzić, aby wychodziło z niego znacznie więcej światła.
Pytanie do WAS: Czy macie zdjęcie rozebranego projektora Valeo z Audi??Głownie chodzi mi o przesłonę??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zobacz sobie pierwszy post tego tematu -tam masz linki do zdjec ..powinna byc tez przeslona
Dzięki HiRide za podpowiedź. Ja w swoim mam trochę inną jednak. A kolega Ziko może chciałby pokazać, jak świecą jego nowe Helle w jego A3?
Przy okazji, mam na sprzedaż dosłownie "prawie" nowy żarnik d1s. To jak prv.
pzdr
Jak zrobie jakieś fotki to oczywiście pokaże. Z dodatkowym zwiększeniem ilości światła, chodziło mi właśnie o pochylenie żarnika do dołu, niestety u mnie jest problem z podkładaniem trzonka żarnika, więc chciałem na jakimś spalonym spróbować podgiąć dolne blaszki mocujące żarnik do trzonka i zobaczyć, czy szkło nie pęknie i ile więcej niż trzeba wytrzyma żarnik, bo nie chce zakładać do auta takiego który jest na granicy wytrzymałości i może w każdej chwili sie stłuc.
Ja podkładałem kawałek czegokolwiek pod żarnik, prościej wydaje mi się od tego chcesz zrobić. Tylko oczywiście spokój potrzebny do tego i miejsce wokół lampy.
milstone, nie wiem czy piszemy o tym samym systemie mocowania żarnika w projektorze. u mnie żarnik wkłada sie do siedzenia odbłyśnika, a na niego przychodzi pierścień z czterema zaczepami, który po przekręceniu blokuje go w siedzeniu. niestety po podłożeniu trzonka żarnika od dołu ( trzymając projektor w rączkach, jeszcze przed włożeniem do lampy) pierścień nie dał sie założyć.
Mój błąd w toku myślenia, masz projektor helli z pierścieniem. W Koito czy Stanleyu zawsze są 2 druciki którymi dociśnięty jest żarnik. I tam nie ma problemu pod żarnik podłożyć. Dla stestowania kiedyś podłożyłem w Stanleyu z jednej strony(góra albo dół nie pamiętam) kawałki papierowego pierścienia na wzór oryginału pod soczewką, podkładki (też góra albo dół) pod śruby między przednią część projektora a odbłyśnik, i finalnie jeszcze właśnie pod żarnik. Mała kombinacja, ale światła była od przesady i co ważne odcięcie niezauważalnie zmienione. Dla chcącego nic trudnego, ale takie rzeczy tylko home made:D Pozdrawiam
Nie za bardzo mam gdzie zrobić dobre zdjęcia, ani czym (zrobiłem je telefonem), więc na razie wstawie to co mam.
Pierwsze u mnie na podwórku, w odległości ponad dwukrotnej w stosunku do ogrodzenia jest las (nie te tuje u sąsiada), w rzeczywistości światło do niego sięga, jednak na zdjęciach tego nie widać, drugie na płocie parkingu w drodze do pracy.
Piszę po małej przerwie..
Do jazdy dziennej zdecydowałem się jednak na oryginalne DRL Hella dedykowanych do Skody w miejsce halogenów i jestem bardzo zadowolony. Wykorzystałem też funkcje świateł pozycyjnych.
Udało mi się zdobyć oryginalne Clear Lens 3" z projektorów ZKW E46 i właśnie takie teraz goszczą w moich lampach - montaż pełne P&P.
Dodając po jednej podkładce M4 do mocowania soczewek można uzyskać błękitno-fioletową poświatę oraz ostrą jak brzytwa granicę odcięcia [dodam że mam palniki Osram SVS 4200K], efekt bardzo miły dla oka.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany soczewkami to proszę pisać na PW.
Ja. We własnej osobie :wink:
Tak to u mnie wygląda
Nie pamiętam, ale tutaj chyba lewa przesłona jest ustawiona na ruch lewostronny co już naprawiłem :grin:
Przeglądając HID Planet to prawie każdy (albo i wszyscy) mają odcięcie ostre jak brzytwa...
Długie w nocy U mnie tak nie ma :whistling:
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
Swoją drogą to pasuje P&P do projektora z B8?
(3") STi-R - Clear Lenses from The Retrofit Source Inc
Chyba w PL nie do dostania?
nie ma tego w pl a przynajmniej ja nie spotkalem a co do odciecia to przy clear lens normalna sprawa
Ladnie to wyglada ale zle sie jezdzi w nocy majac ograniczona widocznosc.
Na pierwszym zdjeciu masz dobrze ustawione przeslony o ile swieci lewa i prawa lampa
No właśnie nie pamiętam, czy tutaj jest ta lewa na LHD ustawiona czy nie :wink:
A tak porównując tą soczewkę STi-R to poza odcięciem światło jest lepiej skupione i jest go więcej.
po czym wnioskujesz ze przeslona moze byc ustawione na ruch lewostronny skoro Twje zdjecie pokazuje ze jest ustawiona do ruchu prawostronnego ?
Ano dlatego, że jakieś 2-3 tygodnie temu przestawiłem ją dopiero na ruch prawostronny, bo była na lewo :decayed:
Witam mam pytanie dzisiaj chcialem wyciagnac soczewke po odkreceniu 3 srubek i wyjeciu tej spinki mialem cala luzna soczewke ale nie moge jej wyjac bo przeszkadza uchwyt od regulacji lampa...;/ jest jakis sposob zeby to wyjac? czy musze te 4 blaszki co trzymaja soczewke i odblysnik i wtedy wyjac? choidzi o zwykle wjescie h7
