Wymiana soczewki z odbłyśnikiem Bixenon Valeo na soczewki z A4 B8
HiRide
Mam 2 soczewki z b8.
Chcialem sobei sam przerobic i skonczylo sie na zakupie nowej lampy:doh:
Musze sie do Pzn wybrac na montaz :decayed:
jak mi sie uda przy zmianie. postram sie czynkąc parę fotek z opisem.
Liczymy na Ciebie :naughty:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
licz na Siebie :wink:
obiecane fotki jak ja montuje soczewki b8 w ori bixach z b6
tą operacje mozna zrobić bez problemu bez rozklejania lamp.
pokazałem na rozklejonej ,zeby było dokładniej widac co i jak.
Gwerty ciekawi mnie odleglosc obwodu soczewki od chromowanej blendy.Luz masz skasowany praktycznie do zera czy jest np kilka mm "dziury" w kolo soczewki?Montujac na blaszkach,mialem z tym problem.Po demontazu soczewki zeby np ja wyczyscic cale ustawianie soczewki w lampie zaczynalo sie na nowo
odległosc soczewki od blendy to około 1mm. zostawiam tak zeby soczewką nie opierała sie o blende.
Gwerty
Ja musiałem docisnąć soczewkę do samego końca bo był problem z ocieraniem tyłu palnika o klapkę.
mam tezzrobione adaptery z ori mocowania soczewek w b8. ale musze zobaczyć czy to sprawdzi sie na dłuższa metę. czy wytrzyma ten plastik. wtedy soczewki z b8 beda prawie p&p. wykrecasz starą soczewkę , wkrecasz adapter i soczewke z b8.
Ja jak zakładałem soczewki z B8 chciałem sobie zrobić adaptery z aluminium (kształt litery C z blachy 3mm) i po zrobieniu pierwszej mi się odechciało i założyłem tak jak masz Ty Gwerty z tych blaszek i tak zostało. Obawiałem się o stabilność takiego rozwiązania, ale trzyma to dość mocno.
No już po robocie. :) Warto to zrobić, nawet przy moich słabych palnikach światło teraz 2x mocniejsze.
Zastanawiam sie tylko czy nie za mam zeza rozbierznego. W garażu zazanczyłem sobie zarys starych , ale te mają całkiem inny kształt.
Jednak musze wymienic jeszcze palniki. Jakie najlepeij kupić, bo do tej pory miałem D1S, a teraz co wsadzić? te same czy może te od B8? No i gdzie je kupić dobrze :) ?
Jestem po wymianie soczewek na b8. Zastosowałem przejściówka otworów . Trzeba obciac jedno mocowanie fabryczne soczewki b8 z racji tego że zawadza o regulacje. Narysowałem później wycinanie laserem .Wiec świetnie pasuje.
Porównanie B8 do Ori B6
Ori B6 z nowym odbłyśnikiem. Wiec porównanie nowej b6 do b8
Panowie powiedzcie czy lampy o nr 8E0 941 003P to zwykły xenon czy bi?(google nic ciekawego mi nie powiedziało, a Etki Ubuntu nie odpala :kwasny: )
Bi-xenon
A jakie sznase na ogarniecie montaż nowego odbłyśnika w a3 2001 juz po lifcie. Jakie ceny?
Czyścił ktoś reflektory poprzez wlanie do środka wody destylowanej z płynem (szamponem) ? I potrząsanie? Płukanie w wodzie destylowaniej. Zastanawiam sie czy to usunie zabrudzenia wewnątrz lamp i nie uszkodzi chromów.
Ja próbowałem czyścić, zacieki nie powstały, lampy suszyłem w piekarniku w 80 stopniach ale niestety za wiele to nie dało
jednak trzeba włożyć łapę do środka i gąbeczką ruszyć ten syf.
Z innej bajki a co myślicie o swapie z xenonu na led? zakupiłem jednego leda dziś ma prawie 4400 lumenów więc w teorii więcej troszkę jak xenon, docelowo myślałem o ~6000lm i odpowiednim sterowaniu tym, czyli w ciągu dnia zjechać na 1500 w po zmroku normalnie ~3000lm jak w xenon z ewentualnym 'turbo' do pełnej mocy...
podłączyłem go dziś i nie powiem światła sporo daje, wieczorem wrzucę jakieś fotki/filmik jak to wygląda, choć zdjęcia nie oddają wiernie rzeczywistości
jedna dioda led to zdecydowanie za malo a pozatym co z chlodzeniem diod ?
pomysl fajny i do zrobienia ale raczej nie w warunkach "domowych"
Na dniach bede miec projektory Koito montowane w nowszych lexusach.
Przy odrobinie czasu zrobie porownanie AL vs Koito i wkleje fotki
A propos aftermarketowych lamp przednich LED, widzieliście to?: https://www.dectane.de/HEADLIGHTS/Headlights-AUDI/LED-headlights-AUDI-A4-B7-04-08-chrome.html
