[ALL B5] Szyberdach żyjący własnym życiem
Ostatnio zauwazylem ze jadac autem czasami potrafi sie sam z siebie otworzyc szyberdach, zawsze unosi sie do gory, nigdy nie zdarzylo sie zeby sie zwinal
Gdzie pchac lapy i co sprawdzic? :chytry:
do czyszczenia pokrętło sterujące szyberdachem. musisz rozebrac, przeczyscic i podgiąć troche styki. u mnie to pomogło na jakiś czas
albo sterownik szyberdachu szwankuje..
i to moze byc przyczyna? :mysli:
az nie chce mi sie wierzyc ze to przez pokretlo, jakbym jechal po jakis wybojach to ok, gdzies cos masuje i sie sam wlacza szyberdach kilka razy zdarzylo mi sie jak stalem autem na swiatlach lub na parkingu ale nic, rozbiore na weekendzie pokretlo i pomodze, zobaczymy co z tego wyjdzie :good:
wypnij kostki przeczyść - u mnie pomogło - też od niechcenia mi się otwierał- zrób tak jak napisałem :hi:
spoko, przeczyszcze i zobacze czy poprawi sie
dobrze ze sie tylko do gory uchyla a nie zwija bo jakby jeszcze akurat padalo to :wallbash:
zawsze tez można się rozejrzeć za pokrętłem z lampką od passata, pasują P&P, sam sie przymierzam do kupna takiego bo moje nie wygląda najlepiej i też co jakiś czas musze czyścić a na zimę to wyciągam bezpiecznik bo raz jak przymarzł to się otworzył z wielkim hukiem
Rozebralem, przeczyscilem, podgialem blaszki i jak narazie cisza :good:
ja miałem tak samo, jadę sobie a tu siup daszek do góry... mowię sobie czary, nie dotykam niczego a tu mi sie dach uchyla, zamknąłem jadę dalej i znów to samo. W prawdzie nie zdarzało się to często ale stawało się irytujące jak już się pojawiało. Kupiłem lampkę od Paska bo moja nieciekawie wyglądała jakaś podrapana etc, to nie dość że od Paska ładniej wygląda i miała dodatkowe te lampki do czytania to jeszcze problem z szyberdachem przeszedł, czyli coś siedziało w pokrętle :gwizdanie:
