[ALL B5] Obszywać czy nie obszywać ? Kolor , materiał?
Witam chodzi o nie wiem jak to sie fachowo nazywa wiec dam foto :decayed:
images?q=tbn:ANd9GcR8xf6LWcSu-HJv4DGnkq2ZCpbaiPZ899d_rrkDSW4pNN4IdEYU&t=1
Teraz wyjaśnię konsola środkowa będzie obszywana biała skora z czarna nicią srodek oczywiscie zostaje czarny
tunel środkowy i podłokietnik tez w białej skórze
mieszek biała skora i czarna nic
gałka tak samo biała skora i czarna nic
i teraz pytanie co zrobić z ta obudowa lewarka zmiany biegów
1. zostawić w czarnym plastiku
2. obszyc biala czy czarna skora
3. obszyc biala czy czarna alcantara
Słucham was ;) jak wy byście to zrobili
obrazek poglądowy jak to wygląda w skórze z ta różnica ze u meni będzie biała
[br]Dopisany: 05 Maj 2011, 19:02_________________________________________________czytacie ale nikt się nie wypowie nie wstydzić się no :wallbash:
A jakie masz dekory? Ja bym tego nie obszywał skórą. Ja na Twoim miejscu pomalowałbym to w biały połysk - tak to widzę :) no ewentualnie w czarny połysk, ale wydaje mi się, że ładnie by przechodziło z białej skóry w biały połysk :kox:
moja propozycja ; obszyc na czarno dla kontrastu,
dekory mam takie:
mówisz obszyć na czarno ale skora czy alcantara????
dalej kolega pisał o malowaniu ale czy malowanie wogole ma sens??? to miejsce jest o tyle niewygodne gdyż rzuca się tam rożne rzeczy i zaraz będzie porysowane i znów malunek i tak do osra.. śmierci
no jak rzucasz tam jakieś rzeczy to racja, będzie się rysowało. Chociaż skóra też się podniszczy i wybrudzi z czasem :tongue4:
wiec chyba najlepszym rozwiązaniem będzie obszycie na czarno w alcantara a nie skora [br]Dopisany: 06 Maj 2011, 05:58_________________________________________________Panowie temat 54 razy przeczytany a tylko 2 osoby się wypowiedziały :thumbdown:
chyba co do kolorystyki i wyglądu nie trzeba nie wiadomo jakiego speca
Pisać śmiało
możne jakieś inne rozwiązania????
A może poflokować tak jak ma Moskal?
Czarna alcantara. Będzie kontrast zbiała skórka a i inny wygląd materiału pomorze wnętrzu :przebiegly:
Z tym że masz podłokietnik? A jesli tak to będzie w białej skórze?
cały tunel raczej w białej skórze podłokietnik zastanawiam się jak go zrobić
no jeśli białą skóre założyłbyś na podłokietnik to szczerze powiedziawszy poleciałbym i z tym elementem w białej skórze albo żeby było bezpieczniej białej alcantarze. Jest ona troche odporniejsza na zarysowania będzie biało :chytry:
podłokietnik właśnie usiłuje rozebrać jeśli mi się nie uda to zostanie mi tylko 2 wyjścia
albo go okleić folia czarna MAT ale wtedy straci fakturę swoja
albo pomalować spray
na czarno a samo wieczko obszyć ale znów na jaki kolor jeśli będzie czarny to wieczko pasowało by w białej skórze ale z 2 strony fotele będą obszywane środek biały a boki czarny czy nie będzie się to gryzło ta biel na podłokietniku z czarnym boczkiem fotela :mysli:
nie powinno się gryść bo mówiłes że obszycie będzie z czarną nicią. Jakby bez tej czarnej nici było to faktycznie mogło by sie gryść. Więc wydaje mi sie że czarna obudowa i białe obicie to będzie dobre rozwiązanie ale wtedy trzeba by zrobic obudowe lewarka zmiany biegów tez na czarno żeby z podłokietnikiem współgrało :hi:
no tak obudowa poleci na czarny w alcantarze
podlokietnik usiluje teraz rozkrecic ale jesli sie nie uda bede musial malowac a wieczko kolor jak mowisz bialy skora czy alcantara?
Czarna alcantara będzie akurat :good:
skoro fotele skóra to podłokietnik tez bym walnąl w skórze z jakims czarnym szfem żeby pasowało do reszty.
Na takiej zasadzie żeby tapicerowane elementy poszły w skórę a plastik w alcantarze.
No chyba że obudowę podłokietnika i tunel tez byś obkleił czarna alcantarą tak żeby wygladało jak całość.
zacznijmy od początku :>
Fotele cela w 2 kolory
Środek w białej alcantarze a boki w czarnej skórze
mieszek biała skora czarna nic tak samo gałka zmiany biegów
tunel środkowy idzie cały w białej skórze z czarna nicią i tak samo leci wszystko w dol od dekora w białej skórze z czarna nicią.
temat obudowy mieszka zakonczony pojdzie w czarnej alcantarze
zostaje motyw podłokietnika
malunek na czarno i wieczko tylko obszywane skora alcantara jaki kolor
całego raczej nie da się obszyć zbyt ciasno jest złożony żeby jeszcze tam materiał wepchac
ahaaaa :tongue4:
Tosmy się źle zrozumieli. Myślałem że siedzenia ful biała skóra z czarna nicią :przebiegly:
tak czy inaczej góre podłokietnika obszył bym tak jak mieszek czyli biała skóra i czarna nić. Co do oklejenia obudowy alcantara nie próbowałem ale efekt mógłby byc fajny.
nie da sie tam wlepic chyba czarnej nici
trzeba by pogadać z tapicerem czy dookoła nie dało by rady objechac czarna nicią. Chyba że sam to będziesz robił :przebiegly:
nie tapicer autko już obszywa ale konsola, tunel i podłokietnik po lift mam w domu jeszcze
a jak by to zrobił w 2 kolorach powiedzmy przez środek pasek z białej a boki w czarnej xD
gralo by to z boczna czarna skora foteli i srodkiem tunelem w bialej :mysli:
kur.. sam nie wiem :kwasny:
