[B5 AFN] Czyszczenie dolotu
Może, jak uszczelka była stara to może łapać fałszywe powietrze, trzeba było złożyć na silikonie.
10zl uszczelka, wczoraj kupowalem, tez czeka mnie czyszczenie przed wiruskiem
śruby są mało ważne jak są w dobrym stanie. ale uszczelkę warto kupować nową.
Nie ma potrzeby zakładac nowych srub,mozna lekko przetrzec papierem drobnozarnistym przed montazem i od tłuscic i równomiernie dociągnąc śruby i cieszyc sie z dobrych wiatrów :hi:
przy okazji czyszczenia kolektora dolotowego to w sumie mogłeś założyć nową uszczelkę, a co do śrub to nie koniecznie trzeba zmieniać na nowe.
uszczelka lepszej firmy placilem 19zl sruby wyczyscilem i polalem specjalnym klejem do gwintow i maly ma swieze powietrze :decayed:
Witaj nie ma potrzeby dawac kleju,ale jak juz dałes to ok.
ale dla swietego spokoju wolalem dac :)napewno nie zaszkodzi :>
