[ALL B5] Do czego ta wtyczka?
witam przy ściąganiu boczków moim oczom okazała się wtyczka
Ktoś wie jakie ona ma zadanie ????
nie jest tam wpięty żaden kabel dodam ze to boczek od strony kierowcy
p040511132601.jpg[br]Dopisany: 07 Maj 2011, 10:09_________________________________________________panowie nikt nie wie do czego to jest??? :confused4:
:shocked: było coś takiego w a4 z 95 :mysli:
w sumie autko ze szwajcarii a tam zimno
Mam w b4 z 95 ostatniego wypustu,działa to na zasadzie jak letko złapiesz za klamke to podgrzewa wkładke,zanim włożysz kluczyk. chyba że masz centralny.[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 21:45_________________________________________________
mam centralny na pompkę nie elektryczny
to ok ale co bo nie rozumiem :decayed:
Jak jest ostra zima i ludziska niemajma tego przekaznika co ma nasze Audi ,starsze roczniki i nietylko otwierane przez kluczyk w dzwiach ,to muszą zdrowo chuchać w zamek. Kapiszi :)
no ale tam nie jest nic podpięte żadna wtyczka popostwu jest wolny wtyk
w takim razie czekam :hi:
EDIT:
a juz wiem
STEROWNIK PODGRZEWANIA ZAMKA AUDI A4 B5 4AC959981
images?q=tbn:ANd9GcQAM4raiEHcm6ZoXO0-0DGvImSwkI2QNJh_4h9mkc2mJxkY90Gq&t=1
kurde nawet nie wiedziałem ze coś takiego mam ci szwajcarzy to jednak GOSCIE
uaktywnia się je poprzez pociągnięcie klamki (przy zaryglowanych drzwiach)i przytrzymanie je w tej pozycji kilkanaście sekund, poszczamy i czekamy .... bębenek zamka powinien się nagrzewać
ten wtyk zaznaczony na czerwono to najprawdopodobniej podgrzewanie do drzwi pasażera wiec muszę go podpiąć a wtyki są chyba takie same jak przy kierunkowskazach wiec problemu nie będzie chyba
A to przypadkiem nie jest w każdej a4? u mnie zimą jak było oszronione całe auto to otwierając auto pilotem po chwili szron na zamku się rozmroził :>
nie nie jest to montowane w każdej Audi A4 :gwizdanie:
A moze ktos wie jak to sprawdzic czy dziala to,zdejme boczek i sprawdze czy prad dochodzi czekawie jak z samym bebenkiem.
Tam gdzie zaznaczyłes na foto powinno iść zasilanie do sterownika, może miałes wymieniane kpl drzwi a w twojej instalacji tego poprostu nie było, to działa na tej zasadzie ze jak na zamknietych drzwiach przytrzymasz klamke w górze chyba wiecej niż 5sek. to wtedy zaczyna podgrzewać +20*C o ile dobrze pamiętam, nie było tego w karzdej a4 :wink4:
Musisz poczekać na zimę i zobaczyć :decayed: ew. można, jak masz jakiś termometr z czujnikiem małym na przewodzie, to dotknąć i zobaczyć czy się temp. zmienia jak dasz prąd. :mysli:
W zasadzie sam jestem ciekaw, bo tez mam takowe coś, ale czy to działa to nie wiem, zawsze auto pilotem otwieram, bo kluczyk nawet mi do drzwi nie pasuje, podobnie jak do klapy, wiec pewnie ktoś stacyjkę wymieniał, albo drzwi jak to u mnie dziwnie bywa :kox: :kox:
