[B5 ADP] Obroty powyżej 3000- spada temp co jest ????
wachuss
Mam duży problem z temperatura gdy przekroczę 3000 obrotów temperatura od razu spada w środku robi sie zimno :wallbash: a i nawet podczas normalnej jazdy pomiędzy 2500-3000 za ciepło nie jest (na klimie HI) - czy to jest normalne??? (chyba nie) - termostat OK, nowy płyn chłodniczy czekam na jakieś porady w sprawie mojej :a4fan:
Nie ma nic O błędów do 3000 90C powyżej spada. Pierwsze myślałem ze przy prędkości powyżej 100 km/h tak sie dzieje ale późnij zauważyłem ze nawet na jałowym biegu dam gazu obroty 3200/3500 temperatura dość szybko spada po paru chwilach robi sie 60C może LPG ma coś z tym wspólnego ??????????
Jak myślicie ???? czy komuś coś podobnego sie przytrafiło ???? :kwasny:
Pośmigaj na benzynie jak objaw będzie podobny to obstawiam że termostat nie działa jak powinien.
Wszystko było odpowietrzone ale dla spokoju zrobiłem to jeszcze raz ale to nic nie dało. Chyba masz racje z tym termostatem, większe obroty - większe ciśnienie puszcza termostat i ciecz sie miesza, na wolniejszych obrotach przepuszcza o tyle mniej ze silnik jeszcze daje rade to ogrzać chociaż nie zbyt dostatecznie by było gorące powietrze w nawiewie ( to tylko moje przemyslenie problemu jeśli coś namotałem to przepraszam) - ale chyba to jest to :th: na dniach wymienię termostat i zobaczymy co :a4fan: na to powie
jakiej firmy termostat zalozyles bo jesli nie orginal to na pewno jego wina, jeszcze moze byc cos z wiskoza ale raczej termostat
wisko mamm ok. a termostat jakiejś firmy moto-rad w sklepie powiedzieli że to jakaś dobra firma
załóż ori...z ASO a twoje problemy się rozwiążą :wink4:
koszt to ok 80 pln
