[ALL B5] ABS-sam sie załacza bez poślizgu kół
jak w temacie szukałem ale można szukać i szukac a tu czasu brak . nie zawsze ale dzieje się tak jak juz prawie się auto zatrzymuje oczywiście przy wciśniętym hamulcu to pod koniec czuje ze załącza sie pod stopa ABS.hamuję na asfalcie a nie na lodzie to o co chodzi :mysli:.coś pada albo padło .ktoś miał taka przypadłość?
słabo szukałeś ...
tutaj co trzeci post jest o tym
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
grzebałeś przy zawieszeniu albo hamulcach ???
zle są osadzone czujniki, tzn odległości sa złe
prawidłowo 0.6-0.8mm od koronki
słabo szukałeś ...
[/quo tak grzebałem ale zmieniałem tylko tylne tarcze a le po zmianie która była jakiś czas temu było wszystko oki więc nie o grzebanie tu chodzi tam myślę ,bo nie grzebałem :polew:
Jednak sprawdź osadzenie tych czujników bo to najczęstsza przyczyna załączania się ABSu podczas "lekkiego" hamowania. VAG błędu nie wyrzucił?
W moim przypadku opiłki na czujniku robiły zamieszanie z ABS-em
nie podpinałem ale to zrobię
Miałem to samo wyczyściłem ten czujnik i wsadziłem od nowa i jest ok.
słabo szukałeś ...
wytłumacz jeśli możesz jak prawidłowo ustawić te 0.6-0.8mm od koronki bo ja tak dokładnie nie potrafiłem
Pewnie to są dane książkowe,ustawiasz dotąd aż trafisz :kox:
jest jeszcze takie urządzenie jak szczelinomierz
słabo szukałeś ...
Odległości swoją drogą fakt.dziś wyciągnąłem wszystkie 4 sztuki a na nich było sporo opiłków to pewnie robiło robotę.ciężko było ustawić takie wartości jak podałeś ale metoda prób i błędów i pomogło wszystko chodzi jak ma być już się nie załącza podczas delikatnego hamowania.
