[B6 AWX] "Wyrywanie" silnika
Gość bialyeg
:hi:
Oto mój problem: Od razu po ruszeniu i podczas jazdy zauważyłem że samochód dostał mocnych drgań przy czym towarzyszył im dziwny hałas ( tak jakby ktoś na siłę silnik wyrywał ) ale tylko na 1 i 2 biegu później przestało, pojawiało się to przy ruszaniu na prostej drodze, skręcaniu w zakręt i na rondzie. Miał ktoś podobny problem ?? jak tak , to co może być tego przyczyną ??
Moze poducha silnika oberwana!! :mysli:
ja stawiam na przegub ;) ten przy kole albo skrzyni
Gość bialyeg
A jak dwumas padnięty to wyskoczy błąd na vagu ?[br]Dopisany: 09 Maj 2011, 19:47_________________________________________________I jak poduszki to tez wyskoczy błąd ? :rolleyes:
Jak poduszka to będzie błąd na vagu ale jak dwumas to raczej nie jak się mylę to mnie poprawcie.
Nie wyjdzie na vagu dwumas.
Najpierw sprawdź poduchy - taniej i prościej to będzie niż badać dwumas.
?? Poduszka od silnika ma czujnik że jest uszkodzona??
poduchy lukaj ja podejrzewam ze to 90 % to ;]
tak ale działa to tak sobie bo czujnik mechaniczny z tego co pamiętam
Kolega ma błąd poduszki na vagu bo zamontowali mu poduszkę bez tego czujnika podobno :wink4:.
na poduszce silnika nie ma żadnego czujnika, to jest zaworek, nie pojawienie się błędu na vagu nie świadczy o tym ze poducha jest dobra ;)
