Jakie Końcówki wydechu
problem zalatwiony, ucielismy te koncowki ori montujemy ulter 90mm :) teraz bedzie :thumbup1:
wrzuć jakieś fotki jak wygląda po całej operacji. [emoji2]
ok narazie jest tak ;)
na dniach jak zalozymy zderzaki to zrobie jak to wyglada juz na glanc.
Edytowane przez kristof2009
Witam, a zna ktoś może kod oryginalnych końcówek, czarnych, do 1,8 TFSI 2011 ?
Masz podane na poprzedniej stronie(#41) na skanie z ETKA. Schwarz(niem.) = czarny :)
Panowie jakie wymiary maja koncowki montowane w rs4?szerokosc i wysokosc gory dzieki za info
W RS nie ma końcówek :wink:
2012-audi-rs4-avant-42-tfsi-b8-8k-sepang
Edytowane przez griga-st
Czy w wydechu 3.0 TDI Mocowanie tłumika jest tylko od strony końcowej rury? W 2.0 TDI jest na pewno jeszcze przed końcowym tłumikiem. Ma ktoś numer części zaznaczony na pierwszym obrazku numerem 11?
Tak.
8K0253144M
Bardzo mi milo ze Grześ podwiesił moje zdjęcie pod pierwszego posta. Obawiam się jednak ze może wprowadzić trochę zamieszania ponieważ przedstawia zdjęcie końcówek z Q7 4,2 i pomalowanej na czarny mat, czyli tez nie występującej w oryginale osiemdziesiątki.
Mod z Q7 aczkolwiek bardzo trudny do wykonania, to jednak robi robotę na żywca. :)
Tak wyglądają u mnie oryginalne końcówki wydechu założone na standardowe rury 65 mm. Z pewnością warto zainwestować, bo różnica w wyglądzie tyłu auta znacząca. Pasują idealnie i są świetnie wykonane.
  • 3 miesiące temu...
Większość kolegów pisze, że do podwójnego wydechu od 3,0 tdi optymalne są końcówki 90mm, a ja pojechałem po bandzie i założyłem102mm- i na prawdę robią robotę!!! Wokół końcówki przy dyfuzorze zostaje około 7mm miejsca- nic nie ociera podczas jazdy, wygląda na prawdę kozacko!
Moim zdaniem 100mm to idealne rozwiązanie do podwójnego wydechu w B8. Teraz mam banana za każdym razem jak patrzę na furkę od tyłu:)
Postaram się jeszcze dziś wrzucić foty.
Witam
U mnie w 1.8 tfsi S-line takie końcówki są założone fabrycznie więc przypuszczam że do każdej wersji s-line były montowane standardowo.
Wiem że nowy odpowiednik dla mojego nr to 8K0 071 761.
Chciałbym swoje wymienić na nowe więc mam pytanko
Czy ktoś się orientuje jak zdjąć te końcówki?? (O ile jest to możliwe)
Panowie podepnę się pod temat. Jakie końcówki polecacie? 90/100 mm? No i jaka tam jest średnica montażowa może ktoś wie.
Takie coś podejdzie?
http://allegro.pl/koncowka-tlumika-owalna-100x80-nierdzewna-wm-sport-i4908740608.html
Tak jak pisałem według mnie 100 są optymalne. Zaraz idę zrobić fotkę i wrzucę.
Uważam, ze owale są mniej agresywne niż okrągłe.
Ja mam buzzer 100mm, takie jak te:
http://allegro.pl/buzzer-koncowka-ozdobna-srednica-100mm-zz101x-lodz-i5477937111.html
Średnica rury po obcięciu końcówek w oryginalnym wydechu 3,0 tdi to 56mm. Ja brałem końcówki ze średnicą montażową 60mm i było idealnie do obspawania- można super wszystko ustawić do dyfuzora- najpierw punktowo, potem dookoła.
Idę fotkę strzelić to się pochwalę :naughty:
Dazwid- ja na twoim miejscu bym spróbował zdjąć i spolerować te co masz- szczerze to trochę je zapuściłeś. One są na wcisk na takie ząbki.
Ja jestem drugim właścicielem i to poprzednik je tak załatwił. Nie czyścił ich w ogóle. Dzisiaj próbowałem je doczyścić pastą Autosol, ale w chromie są wżery z którymi raczej już nic nie zrobię.... :kwasny:
Wiem, że cholernie ciężko jest je zdjąć, o ile w ogóle jest to możliwe bez jakiegoś specjalnego narzędzia.
Może ktoś ma jakieś pomysł?? Zamieszczam zdjęcie jak to wygląda po Autosolu.
Próbować je wyszarpać??
Ja mam 3.0 V6 (benzyna), a nie 3.0 tdi. U mnie też będzie po obcięciu końcówek średnica 56mm?
Edytowane przez damian92x
Nie wiem jak jest w benzynie.
Wrzucam obiecane fotki
Tak wyglądała w moim 2,0 TDI seria 3,0 TDI 78mm:
A tak wygląda obecnie- końcówki buzzer 102 mm:
I jak Wam się podobają?
Edytowane przez Hadzi78
Nie podobają nam się bo ich nie widać; )
No rzeczywiście masakra...- tylko do wywalenia się nadają.
I jak udało Ci się je zrzucić?
Fotki już weszły- zedytowałem. Co sądzisz?
