[B5 AFN] Brak ogrzewania tylnej szyby
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Bezpiecznik sprawdzony – grzeją się tylko lusterka – a szyba tylnia „zimna”- gdzie mam szukać usterki? [AFN 1,9 AVANT 99]
uzupełnij profil
pre_pl
Sprzwdź te "nitki" na szybie czy przypadkiem nie ma przerwy.
Koledzy na forum polecali w podobnych watkach lakier przewodzacy prąd, dostepny w sklepach moto za ok 10 pln
Sprawdziłem "nitki" są ok :confused4:
Sprawdź czy dochodzi napięcie do szyby.
czesc, ja nastepnie sprawdzilbym wlacznik, jezeli tam jest ok, to przekaznik ale nie jestem pewny czy ten przekaznik nie jest zintegrowany w wlacznku tak jak migaczy. pozdrawiam Jocker01
Podmieniłem cały panel klimatronika i nadal lipa - stawiam na jakiś przekażnik tylko gdzie on jest ?
wszystkie przekazniki sa nad twoimi nogami pod deska rozdzielcza. powodzenia, pozdrawiam Jocker01
Czy naprawiłeś juz tą usterke?mam podobny problem
Jeżeli jest to avant, to istnieje możliwość,że rozpieła się któraś z wtyczek.
Pierwsza brązowa w bagażniku z tyłu po lewej stronie ( biały).
Druga niebieska lewy przedni słupek (biały).
Ja mam ten sam problem, czy ktoś już doszedł do tego co jest powodem że nie grzeje?? A tak w ogóle czy w avancie są ogrzewane tylne boczne szyby??
Panowie i co z tym ogrzewaniem tylnej szyby? Szyba nie grzeje i w moim aucie. Narazie co sprawdziłem, to brak napięcia na złączce przy szybie. Kabel od złączki, czarny dość gruby /ok.5mm2/ biegnie pod tylnym oparciem z lewej strony i wchodzi w podłogę poprzez gumową przelotkę . Gdzie jest wpięty jego drugi koniec?
