[B5 1Z] A4 TDi
zrob jakies fotoszopy jak wyciagnac ta klamke bo jakiedys probowalem i ni hu hu :disgust:
sprawa jest prosta, wyciągasz sprężynkę, potem masz ten element, co przychodzi do niego linka, podwadzasz go śrubokrętem, jak on Ci wyjdzie to klameczka sama wylatuje :good:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 237,8 tys.
dzieki :good: chyba sie na cos takiego skusze :wink4:
dla mnie jest bomba, i już dawno to za mną chodzi :gwizdanie:, chce się pozbyć całego chromu ze środka :hi:, no a zostały tylko klamki :good:
radyjko też bedzie oklejone w czarny mat :gwizdanie:
temat bardzo odległy, jak dobrze pójdzie to przyszły sezon, jak nie to 2012 :embarrassed:, niestety, to bedzie najkosztowniejszy mod, a poza autem mam tez inne wydatki :gwizdanie:, narazie chcę skończyć furkę z zewnątrz, i ogarnąć środek :wink4:, a potem się zobaczy :good:
No widze ślepy zrobiłes modzik, któy kiedys na battallionie zaszkował paru :naughty: Wtedy wiekszosci nie podobały sie matowe klamki :disgust: , a z dekorami co myślisz :mysli: , mi to sie mażą w kolorze alu szczotkowanego, bo jakieś fantazyjne w kratke to wypadało by ogarnać razem z podsufitką :kox:
fajne te klamki... jak w loganie :kox: :kox:
PW :wink4:
Cicho, nie zdradzaj skąd zaczerpnąłem pomysł :polew:
:good:[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 09:01_________________________________________________Diody zrezane w końcu tak jak się należy + lampka w czarnym macie :kox:
no całkiem całkiem :kox: a Ledzik w podświetleniu siedzi :mysli: było zrobić fotke poświaty na konsoli :gwizdanie:
nie podświetlenie jescze standard, ale na czasie bede wymieniał cały środek na Led :good:, wieczorkiem zrobię jak wygląda poświata, bo teraz to i tak guzik widać :decayed:
za to jak sie piknie te ledy odbijaja we wstecznym lusterku :kox:
dziewiczy środek :slina:
pyszny
nie mow ze te diody ci wystaja :mysli:
tylko na fotce tak wyszło, normalnie ich nie widać w lusterku, można by było zastosować jeszcze oprawkę w której się dioda schowa, ale w lampce z szyberdachem, te było cięzko zmieścić a co dopiero te drugie :wink4:
pyszny
pyszny, pyszny, ja bym tam tylko kierę od R8/TT widział, i byłby :kox:
zmodziłem czarne klamki, nie obyło się bez ofiar, suszara dokonała swojego żywota :polew:
czarneklamki1.jpgczarneklamki2.jpgczarneklamki3.jpg[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 16:00_________________________________________________
wystają i jest koxik, kupię jeszcze te drugie oprawki i zobaczę jak to bedzie wyglądało, ale tak jak teraz jest, mi się podoba :good:
schowaj je :tongue4: jak mam schowane i przynajmniej swieca tam gdzie maja swiecic a nie wszedzie laczie z podsufitowka :good:
zobaczę co bedzie wieczorem, ale nie wydaje mi sę żeby świeciły wszędzie, wczoraj miałem założone bez oprawek, i tez wystawały i świeciły tylko na tunel :wink4:, jak się sciemni to moze ogarnę jakąś fotkę :wink4:, najwyżej wymienie oprawkę, ale wydaje mi się że nie bedzie to konieczne :good:[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 16:11_________________________________________________nowy mod z głupa :wink4:
Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś ją przymocuję :kox:
slepy - lampka na czarno mi się nie podoba, nie ma również opcji, żeby ci się diody nie odbijały w lusterku. ja miałem schowane i się odbijały i musiałem głębiej zainstalować. i nie mów, że będziesz jeździł z gałką 6? :confused4:
a mi się na czarno podoba, pasi do klamek :wink4:, a w planach jest czarna podsufitka, tylko licho na allegro w tym temacie :thumbdown:, powtarzam jeszcze raz diody nie odbijają się w lusterku, lampka z szyberdachem jest inaczej wyprofilowana :wink4:, a w czym przeszkadza że gałka bedzie 6? :gwizdanie:
w tym, że masz funf-gang'a. Mogłeś kupić taką ale 5.
ta, akurat poszła po pieniądzach, a z głupa zalicytowałem :polew:, jest na to patent, ale o tym jak przyjdzie czas, po 6 biegach i wstecznym do przodu nie bedzie śladu :good:[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 17:48_________________________________________________Jutro jade po te drugie oprawki diód i zobacze jak to sie bedzie prezencić :wink4: widac lekko odbłysk w lusterku :embarrassed:, i bede chciał to zniwelować, swiatełko daje elegancko lekko na kierowce, takze jest spoko :wink4:
wyszło na fotce tak, jakby tam były halogeny zamontowane, a nie diody :kox:
