[B5 1Z] A4 TDi
napisałeś, że jadą równo :naughty:
co jak co, ale syfu to slepemu w wątku narobiliśmy. :rolleyes:
może się nie obrazi :decayed: no to 1z nie jedzie a 1,6 się ledwo turla :decayed: o toto mi chodziło :naughty:
Ja też nie zmieniam bo mam taki sam kolor jak była sucz Nosb-a i to mnie motywuje do modzenia :notworthy::polew:
co to za różnica 1.6 czy 1.9TDi, jak na 18" to i tak nie jedzie :polew:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 213 tys.
zależy kto co lubi, czy chcesz auto na wyścigi czy do lansu :cool1:
no ale ani 1.6 ani 1.9 nie nadają się na wyścigi :polew:, co innego jakbyśmy porównywali 1.8T do 1.9TDi 1z :wink4:
no właśnie :good:
ale przyznam, że tu każdy szczyci się dużym kołem, a w ameryce umieją zrobić tak, że mają 17" i jest przekox :naughty:[br]Dopisany: 27 Grudzień 2010, 23:23_________________________________________________i wtedy afn po programie odpycha się :naughty:
no właśnie :good:
nie podopychasz się, bo żeby 17 wyglądała to musi mieć gumę 215/35 :naughty:, a gdzie na takim lizaku pojeździsz :gwizdanie:
1z na 17" 215/45 u kuzyna rwał gumę przy starcie z 2 (nie ze sprzęgła) :decayed: ale trzebabyło z pobocza łapać :gwizdanie:
nie mówię że nie ale gdzie sobie pozwolisz przycinać na takiej oponce jak ja dałem, zeby 17 wygladała musi mieć duży naciag :good:
i do tego suta gleba :rolleyes:
no bez tego sie nie obejdzie :wink4:
Licytuje ciorną lampkę przednią :kox: z a3 niestety bez czerownych diód, ale jest tam na nie miejsce trzeba tylko wywiercić dziurki i dołożyć diodki :decayed:
Panowie wszystko sie da :kox: a poprzycinac i na naciagach mozna :naughty:
wiadomo że można, ale niestety nie po wszystkich drogach w pl :wallbash:
no tu sie zgodze :D ale mimo to mam zamiar nisko postawic sucz na wiosne :kox:
ja miałem na 16 calach 225/45 i miało to buta na starcie :naughty: bo na dwójce jeszcze palił laczka :polew:
u mnie też bedzie nisko, napewno nie wyżej niż w tym sezonie :gwizdanie:
ja planuje glebę a'la krycha ale na nowej feldze jeśli takowa będzie :decayed:
czyli low rider :naughty:, u mnie planowo jest tak że ma palec nie wejść między nadkole a opone :przebiegly:
chciałbym tak na jeden paluszek :polew:
po jednym roztopie na dogach w regionie wyszły dziury jak po wojnie :disgust:
jadąc z gór w 4 osoby nawet zadarłem w koleinie na 1be
porażka
porażka
w zimie tak porażka, moja od tygodnia sttoi w garażu, pier**le nie jeżdżę :polew:, ale na lato trzeba opuścić ją odpowiednio :naughty:
drogi są› jakie są, ale przynajmniej możemy szybciej jeździć :naughty:
nie widzę innego wyjścia jak zapakować na piasty 19'' :decayed:
auto robi się automatycznie wyższe nawet na glebie
