[B5 1Z] A4 TDi
nie chcesz 2 dystansow opierdzielic michas? :decayed::naughty:
jakbym tylko chciał to już jest kolejka po nie :decayed:
ale jeśli zmienię kółko to będę pamiętał o Tobie :wink4:
http://allegro.pl/dystanse-kryzy-5x112-15mm-audi-vw-skoda-seat-ford-i1576394120.html zobacz one maja ten frez od strony felgi o ktorym pisal ajax, nie widac zebranego materialu pod frez na piascie (ale to mozna zrobic samemu, ew. tokarz) znalazlem tez dystane ze srubami za 165 kpl. na oś http://allegro.pl/audi-dystanse-15mm-centrowanie-sruby-audi-i1563603523.html nie widac frezu od strony felgi (nie musi byc) ani od strony piasty (jak pisalem do ogarniecia...) jak myslisz?? sorry slepy za ot, ale mysle ze to wartosciowe informacje :good:
informacje, jak najbardziej wartosciowe :wink4:, ty masz wrzucone te 5mm teraz?
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 237,9 tys.
jutro zrobię Ci dużo dokładnych fotek tych moich H&Rów, bo akurat będę ściągał koło :wink4:
jeśli chodzi o przerabianie dystansów z aukcji, to na początku miałem ten sam pomysł, ale wytoczenie tego frezu może znacznie osłabić kołnierz dystansu i odpuściłem
ok, czekam z niecierpliwoscia :good:
nowy2.jpg jaki problem tu masz zaznaczony zielonymi kropkami??? :mysli: bo wg. mnie to problem jest w miejcu gdzie te zielone kreski na dole tam piasta ma wlasnie taki naddatek nie jest tam idelany kat prosty L [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 21:29_________________________________________________
takz przodu mam 5 mm, z tylu 10 mm + 5 mm dorzucilem oczywiscie bez centrowania :decayed:
biją czy dają radę? bo może nie bede kombinował i wrzucę 5 albo 6mm :mysli:, i przy Et30 powinno być już ok :mysli:
nie wiem czy bija czy nie :) juz mam metlik w glowie :decayed: jechalem jako pasazer niby nie bilo i bylo cichutko potem jako kierowca znowu cos czulem, rzeznia
Mrogal kołnierz piasty ma 57,1mm, tyle samo ma otwór w dystansie, ale tylko do miejsca gdzie z dystansu wystaje pierścień centrujący (zielone kropki), w tych miejscach średnica wewnętrzna jest mniejsza niż te 57,1 i dystans się opiera o kołnierz piasty, tym samym nie dolegając do płaszczyzny piasty (zielona przestrzeń między piastą a dystansem)... tak jest przy 15mm choćby tych których aukcje wrzucałeś, jutro pokażę Ci dokładnie jak ten problem rozwiązali w H&R
nie da sie tego zeszlifowac na piascie zeby odchudzic koncowke kolnierza piasty by nie wadzila w dystansie?? :decayed: bo w tym dystansie co wrzucilem po 90pln/szt jest zgrubienie i o tyle moze jest zebrane ze srodka
mi lekko biją tarcze, także chyba bym teraz nie zauważył róźnicy :decayed:, Michał a ile mniej wiecej ma odstaje ten kołnierz od piasty, czy przy 6mm dystansie, koło oprze sie jesze o niego czy już nie bardzo :mysli:
też tak kombinowałem, ale Ajax mi odradził :wink4:
kurcze nie pamiętam, tamte dystanse z allegro miałem pół dnia i je odesłałem
Trochę się opiera :)
z przodu przy 5mm felga minimalnie sie opiera
są takie na allegro, i nie wiem czy brać czy lipa :mysli:
http://moto.allegro.pl/dystanse-5mm-do-vw-audi-seat-i1577246043.html, 35zł do tego śruby :mysli:
no właśnie gracjan ma 6mm na handel i nie wiem czy sie pchać w nie, czy zostać przy 5mm, niby 1mm różnicy ale sam nie wiem :mysli:
chciałbym mieć dylemat czy 5 czy 6mm.. u mnie teraz jest wbity klin czy brać 30 czy 40mm :decayed:
obiecałem podrzucić fotki :)
Slepy składaj fure i kołuj jakieś fotki :naughty:
fura już poskładana, miałem ogarnąć fotki w święta, ale pogoda z doopy była, bo cały czas lało, może w ten weekend sie uda coś pstryknąć :wink4:
Czyli jeździ? :decayed:
oczywiście :kox:, czeka teraz na dawce 312mm :rolleyes:[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2011, 21:41_________________________________________________namierzone 312mm :gwizdanie:, jutro dzwonie zobaczymy co z tego bedzie :gwizdanie:
no i co najważniejsze bedzie troszki więcej mocy w końcu :naughty:
co robisz ?
ja sie wstepnie umowilem na chipa bo i tak bede swapowal silnik :kox: podjade po 10tym maja do goodhope i maxymalnie wysilimy zetora :)
co robisz ?
lekki sofcik, znajomy ogarnia temat, zrobił już parę autek i śmigają nawet dość fajnie :wink4:, bez szaleńśstw, szacuje uderzyc w 110km :wink4:, jutro odstawiam auto, i w następnym tygodniu bede się umawiał na hamownie :wink4:[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 22:03_________________________________________________foto na szybko :decayed:
co to za seria? :bag:
:decayed:
p.s. ale za to drzwi kox :kox:
