[B5 1Z] A4 TDi
Co do kleju na klapie to może by wymienić klape na US? mycie jest zbyt pracochłonne lepsza klapa US:decayed:
P.S Celica fajna, lubie ten model:decayed:
patrz trzy posty wyżej:wink:, a Celica siostry:decayed:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 237,9 tys.
Pany a da rade ustawiąc gwint z załozonymi kołami
impossible:wink:
Miałem otwartą strone pare min i nie było jeszcze poasta jak to pisałem:decayed: ale i tak wyszło na jedno i bardzo dobrze:wink:
klapa leży od tamtego sezonu, wpadnie na auto razem ze zderzakiem US:wink:, no i niebawem dołączą lampki do kompletu:decayed:
Slepy zmobilizowałeś mnie żeby wziąć zakasać rękawy i posadzić auto jak trzeba:kox:
no chyba że tak:kox:
tył ustawiony na bogato, gdyby tylko dało się tak jeździć...
ja tak poprzedni sezon przejeździłem.....
z klapą będzie kox a tyłu nie podnoś :decayed:
chciałbym aby tak zostało, ale nawet na prostym tnie plastik, bo wrzuciłem na tył dystans 5mm:decayed:, póki co zostawie go na 61cm, zobaczę co sie uda zrobić z przodem:wink:
---------- Post dopisany at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:06 ----------
:naughty:, coś sie musi dziać:grin:
---------- Post dopisany at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ----------
ja mam chyba tylnie amorki do regeneracji bo strasznie miekko jest:kwasny:, ten sezon jeszcze przelatam, na następny bede regenerował, chyba że....:whistling:
Plastik się wytrze :decayed: opona przy okazji też :wink:
To czyli masz teraz ET 30 przy 8J i oponie 225? :eusathink:Bo zastanawiam się ile wypchnąć moje żeby nic nie tarło :naughty: Choć w sumie ja plastikowego nadkola mało co mam bo założyłem dystanse na zimówki i mam teraz coś koło ET 26 przy 7.5 J :kox:
tak dokładnie, i przy takiej glebie do opony jest jakieś 3mm luzu, jakby była węższa oponka to byłoby spoko, ale i tak nie jest źle bo trze tylko o plastik:grin:
To u mnie dystans 7mm powinien wystarczyć do ET 45 8,5J żeby jakoś to wyglądało :eusathink:
Tylko kurfa mam problem bo belkę mam krzywo ustawioną i koło z jednej strony bardziej się chowa w nadkolu o ok 2 mm :wallbash:
nawet bez zderzaka wyglada zacnie:):)
chyba pójdzie jescze 1cm w dół:decayed:, te gumy co kupiłem to za***ista sprawa, zrobiłem mu dzisiaj przejazd po wiosce, największe dziury i nawet nie kwięknął:slina:
grubo...widzę że jest już bardzo nisko...dobrze że masz Vitarkę;p;p
jest :kox:
no jest 62cm od błotnika do ziemi, 1cm nizej niż w tamtym sezonie, ale myślę że zejde jeszcze 1:decayed:
U mnie na 19 udało się posadzić przód na 61 tył 62 ale na zakrętach mi przód przyciera et mam 45:kwasny: trzeba zrolować rant i może uda się zejść na 59:kox:
ja na 19" przód również miałem na 61 cm na felgach ET 45 i nic nie przycierało, nawet w szybkich zakrętach, opona 215/35
Arek mam dokładnie taką samą oponę i przyciera o plastikowe nadkole:facepalm:
