[B5 1Z] A4 TDi
Dobrze opona weszła,przymiarki już jakieś były?:naughty:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 242,2 tys.
czekam na pierścienie centrujące, a dzisiaj doj**ało 15cm śniegu:doh:
slepy żeby 15cm. Zakładaj 18" gleba i podwórko odśnieżaj. Jednokierunkowe na Brzesku dzisiaj odśnieżałem. Nie podnosiłem auta na zimę.
na takie akcje mam Vitare, 4x4 i nawet odśnieżać nie trzeba, idzie jak czołg:decayed:
Ja mam rower. :P Masakra się działa dzisiejszego dnia. Dobrze że furkę w garaż na noc schowałem wieczorem bo rano bym miał niezbyt ciekawy wyraz twarzy.
Coś się dzieje... Spring is Comming:naughty:
o miło, nie będzie to obcierać ?
tył powinien sie zgrać, a o przodzie juz gadałem z mrogalem i bede go poszerzał:wink:
a masz maszynkę ? bo jak u Ciebie trzeba poszerzać to u mnie tym bardziej ;-)
masz
narazie mam to na 1BE, i przod na 100% trzeba rolować, bo juz na 8J i et35 przycierało na zakrętach, a teraz jest 8,5J i et32:wink:, błotniki i tak mam do malowania, także bede chciał je coś mocniej poszerzyć, tył musze tylko delikatnie rozciągnąc, bo na 8J i et30 wytarło mi plastikowe nadkole, a teraz bedzie 0,5 cala wiecej, dojda do tego odboje z golfa i powinno być :kox:
Kurde to ja nie wiem jak mam u siebie wsadzić te prosiaki aby to w miarę siedziało
ja wole to poszerzyć, i mieć spokój niż wkarwiać sie na każdej nierówności:wink:, jeszcze musze dekielki jakieś dopasować i bedzie ok
Ile miales na poprzednim setupie od ziemi i na jakiej oponie?:wink:
Będziesz to sam robił ? Może bym zrobił też u siebie i faktycznie miał spokój bo jakoś szkoda mi tego prosiakowego koła sprzedawać ;-)
w tamtym sezonie było coś koło 61,5cm, na oponie 225/40ZR18 na 8J:wink:
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
sam pożyczam maszynkę i bede działał:decayed:
Wsadzales jakies gumy w sprezyny albo odboje z przodu dodatkowo?
z przodu i z tyłu miałem dołożone gumy między sprężyny, teraz dokładam jeszcze odboje z golfa 3:wink:
Jakie gumy, po co one? Pochwal się, pochwal :) A odboje z jakiejś specjalnej wersji wsadzasz I po dwa tak? Nie bedzie wtedy tak amor pracowal czy jak?
coś takiego mam GUMY USZTYWNIAJACE SPRĘŻYNY JAKOŚĆ NAJLEPSZE 40MM (3111195948) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a odboje z golfa potne na plastry, i bede dokładał do swoich, tyle ile bedzie potrzeba, bede chciał zrobic tak zeby skok był minimalny:decayed:
