[B5 AHU] korozja drzwi
dzisiaj zauważyłem cos niepokojącego bo rant drzwi od samego dołu został zaatakowany przez korozję :shocked: i to tylko drzwi od kierowcy bo od pasażera nie mam takiej listewki co jest na samym dole drzwi. czym mam zatrzymać tą korozje? ? ?
http://img520.imageshack.us/my.php?image=0001812sz3.jpg
oj stary ktoś tu coś kombinował, w audi coś takiego bez powodu się nie dzieje, proponuje zeszlifować do gołej blachy i polakierować inaczej bedzie dziura niedługo
Wydaje mi sie że skorodowało metalowe wzmocnienie w dolnej listwie, a nie same drzwi :mysli: W poprzedniej A4 wymieniałem właśnie tą sama listwę z tego samego powodu,zardzewiało to wzmocnienie i listwa zaczeła odłazic.
Ta korozja wynika z wady konstrukcyjnej. Prawie kazda A4 rdzewieje w okolicach listw. I nie jest to wynik czyjegos kombinowania. Wszystkiemu winna jest konstrukcja listw, ktore rdzewieja. Bo maja w srodku metalowe wzmocnienie. Prawdopodobnie miales ta listwe i odpadla. A pod listwa z drugiej strony masz to samo.
tu czyszczenie i lakierowanie nic nie pomoze :no: jak chcesz to dobrze zrobić to bez blachaza się nieobejdzie ... trzeba zrobić wstawke ... bo inaczej dalej będzie dostawała się tam woda i będzie gnić :kwasny:
Najlepiej udaj sie do blacharza i zatrzymaj to świństwo . Swoją droga nie wiedziałem ze brak litew moze takiego syfu napędzić . Ciekawe jak jest z tymi listwami plastikowymi od S4 :mysli:
Ja proponuję nie bawić się ze wstawianiem ,spawaniem ,itp. Blacha się przegrzeje w okolicach spawu i będzie rdzewiało. Troszkę drożej ,ale wydaje mi się ,że lepiej kupić drugie drzwi i je pomalować...
PS. w jakich modelach A4 były montowane te listewki bo w mojej nie ma listew ,ani zapinek...
najlepiej oddac do jakiegos zakladu ja w swoim poprzednim samochohodzie tez tak mialem i zrobia ci elegancko i pojezdzisz jeszcze dlogi czas :naughty:
hmm, tak sobie mysle
a moze otwory odplywowe z drzwi sie zapychaja stad stojaca woda i pozniejsza korozja. az sie wierzyc nie chce zeby cos takiego bylo w Audi.
byc moze tak jak mcm pisal drzwi byly naprawiane i uszkodzona byla warstwa ocynku.. :mysli:
drzwi są tylko delikatnie wgniecione, ale to nie ma wpływu na odprowadzanie wody z ich wnętrza, jutro sie dokładniej tym zajmę podjadę do blacharza zapytam co z tym zrobić, o ile to rant drzwi skorodował a nie tak napisał Michał wzmocnienie tej całej NIEUDANEJ listwy :wallbash:
nie przejmuj sie drzwi to nie koniec swiata. :) zawsze mozna na allegro wyczaic idealy jezeli ciebie to meczy :)
w sumie moze zamiast naprawiac wyjdzie na to samo? i tak naprawa i malowanie chyba ciebie czeka.
Od I liftu czyli od 1997
ostatnio oblukałem coś takiego.
http://www.counteractrust.com/counteract.htm
Oglądałem dziś program TVN TURBO i pokazane To cudo było w programie „Garaż dwóch takich” („Two Guys Garage”)
elektronicznego zabezpieczenia przed korozją.
Prowadzący program stwierdził że takie urządzenia są montowane w standardzie w lawetach do jachtów i łodzi w USA.
Podobno montaż trwa 20 min jedną elektrodę umieszcza się pod maską
do błotnika a drugą po przekątnej na tyle samochody np.pod tylną lampą.
Co o tym sądzicie?
wolalbym wydac na zgrzewki. przeciez audi od bodajze 1987 roku sa cynkowane. po co kombinowac?
wystarczy dobrze obejrzec nadwozie, i zabezpoeczyn miejsca gdzie sa problemy.
mam jeszcze peugeota 406 z 1998 roku. nie ma na nim grama rdzy... bez cudowania.
uffff na strachu sie skończyło drzwi są całe bez oznak jakiejkolwiek rdzy :) miałeś racje michał skorodowało wzmocnienie listwy które jest z metalu wystarczyło mocniej pociągnąć za listwę i wyskoczyła z mocowań :shocked: to samo sie stało zapewne z drugiej strony.
a co do tego "elektronicznego zabezpieczenia przed korozją" to nie ma co cudować tak jak napisał Musashi, audi jest bardzo dobrze zabezpieczone może nie wszystkie jego elementy jak w moim przypadku :bicz2: ale nie ma co wydawać kasy na jakieś wynalazki które nie wiadomo czy coś pomogą (jak w przypadku magnetyzerów :polew:)
No widzisz :thumbup: Na fotce widac że to zardzewiała listwa a nie drzwi,jak co niektórzy pisali :P
