Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Nie ma to jak zieleń :)na parkingu nie trzeba długo szukac wiem coś o tym :gwizdanie: Fakt mało nas na ulicach w tych kolorach hehe.. ale to i lepiej:) Pewnie, że lepiej często na stacjach pytają skąd ten kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Po fotach widzę że kolor faktycznie zacny aż miło lukąć oby nas więcej było oczojebka górą Panowie znajdzmy tego sedana o którym tu mowa bo mnie aż skręca żeby go oblukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wujek141 0 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Kamil ty też masz groszka ? :naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowek 0 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Kozacki kolor! powodzenia w planach i bezawaryjności życze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Miesiąc temu wpadł gwint KW bodajże v1... od serii jest -70 na 17" Niedługo zrobię update i wrzucę foty Pozdrawiam! ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:56 ---------- Jak mogę zmienić temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deal 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 czekamy na foty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasjan 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Dokładnie... Ale kolor mnie rozjebał, normalnie szczęka opadła! za***isty taki oczojebny kolorek ! No i ogólnie autko bardzo ładne! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 62,5cm od podłoża do blotnika... ze względu na et30 felgi muszę podklepać nadkola żeby jeszcze trochę zejść Jutro więcej fot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nelson 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Wstydziłbyś się kalkulatorem fotki robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 To nie kalkulator...to mój za***isty aparat Niedługo wlecą sticery...już jadą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 To ile to jest na gwincie opuszczone? jeśli ja mam kit KW -35mm i mam mniej więcej tak samo nisko:eusathink: albo niżej nawet, muszę zmierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Nie pamiętam ile tam gwintu jeszcze zostało... Ale tak jak pisałem wcześniej od asfaltu do nadkola 62,5cm i tak na większy krawężnik nie wjadę za choy Gwint do korekty jeszcze tylko nadkola do pod klepania bo już przycieram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Nie pamiętam ile tam gwintu jeszcze zostało... Ale tak jak pisałem wcześniej od asfaltu do nadkola 62,5cm i tak na większy krawężnik nie wjadę za choy Gwint do korekty jeszcze tylko nadkola do pod klepania bo już przycieram Czyli gleba -65, ori ma 69cm:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Nie pamiętam ile tam gwintu jeszcze zostało... Ale tak jak pisałem wcześniej od asfaltu do nadkola 62,5cm i tak na większy krawężnik nie wjadę za choy Gwint do korekty jeszcze tylko nadkola do pod klepania bo już przycieram Czyli gleba -65, ori ma 69cm:wink: na to wchodzi dużo składników, bo zależy na jakim kółku mierzone:wink:, Spartan kolor jest mega, coraz lepiej Avancior wygląda:wink: o zmianę tematu musisz pisać do któregoś Zielonego, bądz odezwji sie do IVersona:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Obiecuje, że z biegiem czasu będzie tylko lepiej Ive już załatwił sprawę z tematem ---------- Post dopisany 17-04-2012 at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2012 at 21:17 ---------- Dzisiaj w ferworze emocji i adrenaliny wpadły nowe kółeczka z ET odpowiednim żeby gwint podkręcić Co prawda 17" ale ładne i TANIE...i niemieckie jest guma 225/45, docelowo 205/40 lub 195/40 Jutro setup Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bezimienny 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Kradziej felg Felgi jakie masz mają z tyłu R.O.D 8j i ET35? jeśli tak to identyko jak moje, ja mam oponke 215/45 i wygląda to tak jak fotki pokazują Jeśli takie samo ET to przy gwincie może ocierać o błotnik, z tego co widze u siebie to z przodu pare mm wystają a z tyłu jest idealnie:decayed: Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 bezimienny dokładnie takie same A z gwintem to tak...na pewno zejdę niżej niż wcześniej przy et30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nelson 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 bezimienny dokładnie takie same A z gwintem to tak...na pewno zejdę niżej niż wcześniej przy et30 Nie masz co robić o 6 rano? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Kolor koks pięknie odcina się od utartych wzorców. Szkoda że w B6 niema takiego wyboru. Co do felg to mi bardziej pasowały do tego projektu obecne, ale to kwestia gustu. Powodzenia i bezawaryjności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
