[B7 ASB] Filtr cząstek stałych DPF - spory problem
Witam,
pacjent: a4 3.0tdi quattro 2006
problem: poprzedni właściciel twierdzi że filtr cząstek stałych został usunięty w aucie mechaniczne i programowo. Jednak raz na jakiś czas, zapala się duża kontrolka filtra na kolorowym FIS, auto zaczyna dymić na niebiesko i trzeba wrzuć procedurę dopalania - +2200obr/min 10 minut jazdy i spokój na jakiś czas. Wybieram się na strojenie auta, ale muszę rozwiązać problem czujnika temperatury spalin EGT o nr 2 (opis błędu poniżej). Z tego co się orientuję są trzy czujniki temperatury spalin: przy turbinie, przed DPF i za DPF.
Pytania:
1. Gdzie fizycznie można zlokalizować filtr DPF ???? - potwierdzić jego wycięcie mechaniczne bądź nie.
2. Jeżeli nie mam tego filtra, to gdzie wchodzi czujnik EGT nr 2 i skąd generuje te błędy ????
Proszę o pomoc.
008242 - Exhaust Gas Temp Sensor; Bank 1 Sensor 2: Short to GND
P2032 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 168494 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2688 /min
Torque: 191.1 Nm
Speed: 90.7 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 592.8 Nm
Kolego podjedz do najblizszego tunera który zajmuje sie usuwaniem DPF-a
ogarna Ci raz-dwa temat
Witam,
Pytania:
Proszę o pomoc.
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Mileage: 168494 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2688 /min
Torque: 191.1 Nm
Speed: 90.7 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 592.8 Nm
NA 99% nie usunięto ci programowo DPF. W 3,0tdi w dwóch kodowaniach jest zapisany DPF i cięzko jest go usunąć. Ale oczywiście dla kompetentnych ludzi jak najbardziej do zrobienia.
a czy po usunięciu mechanicznym i programowym DPF-a nie będzie bardziej kopcić?
pacjent to a4 3.0tdi 2005r po strojeniu w V-tech na 263Km i 515Nm
a teraz ma dpf`a i kopci ?
ma dpf-a i nie kopci w v-tech powiedzieli że wynik powinien być lepszy po jego wywaleniu ale ciekawe czy będzie wtedy dawac dyma. Silnik jest ok ma 230tys km a wynik w serii wyszedł 207KM i 463Nm więc więcej niż seria
Diesel jak diesel bez dpfa pusci dyma po programie
